Exekvera annan exe fil
.NET
18 svar · 379 visningar · startad av Erik Juhlin
Hur gör man för att exekvera andra filer? Finns det något objekt man kan använda för detta?
Så man kan skriva typ obj.Execute("C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console +connect klanwf.com")...
Medlem sedan maj 2003924 inlägg
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
i declarations
sen i
Private Sub Command1_Click()
Call ShellExecute(hWnd, "Open", "C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console +connect klanwf.com", "", "", 1)
End Sub
Ah, tack! :)
hWnd, vad ska den innehålla?
ingen ting...
Ok, ska bara deklarera den då?
om du skriver
Call ShellExecute sen skriver du ( så kommer det upp en ruta som förklarar vad det ska vara mellan alla , komman...
Jo, det förstår jag... :)
IpDirectory = Start in?
ShowCmd, ska inte det vara 0?
IpOperation, vad finns mer än Open?
IpParameters, ska jag slänga in mina parametrar där som t.ex. -console..?
showcmd brukar jag ha som 1 men 0 kanske e bättre.
har inte testat själv att lägga in parametrar.
om jag behöver parametrar så brukar jag bara lägga in det där exekver filen är...
men testa lite du så kan du ju medela här vad som verkar bäst...
Detta funkar fint. :)
Sub LaunchCS(Optional ByVal sServerAddress As String, _
    Optional ByVal sPassword As String, _
    Optional ByVal sOtherCommand As String)
    Dim sCSFolder As String, sCSExecutable As String, sCSParameters As String, hWnd As Long
    sCSFolder = "C:\Sierra\Counter-Strike"
    sCSExecutable = "cstrike.exe"
    sCSParameters = "-console"
    If Len(sPassword) Then
        sCSParameters = sCSParameters & " +password " & sPassword
    If Len(sServerAddress) Then
        If Not InStr(sServerAddress, ":") Then sServerAddress = sServerAddress & ":27015"
        sCSParameters = sCSParameters & " +connect " & sServerAddress
    If Len(sOtherCommand) Then
        sCSParameters = sCSParameters & " " & sOtherCommand
    'MsgBox sCSParameters
    ShellExecute hWnd, "Open", sCSFolder & "\" & sCSExecutable, sCSParameters, sCSFolder, 1
End Sub
så att lägga in -console i parametrar funkade bra lltså...
så bra...
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Men om du bara ska starta exe-filer så räcker det väl med Shell?
Call Shell("C:\Sierra\Counter-Strike\cstrike.exe -console +connect klanwf.com", vbNormalFocus)
Men skärp er, Call är en gammal Basic kvarleva! x(
Jag använder den endast ibland för att om man inte har Call så får bara subbarna ha 1 st inparameter om man fort ska få ha parenteser.
T.ex.
Call MsgBox("Meddelande")  ' Är giltig
MsgBox "Meddelande"        ' Är giltig
MsgBox("Meddelande", vbInformation)       ' Inte giltig
MsgBox "Meddelande", vbInformation        ' Är giltig
och har man en funktion så måste man ha parenteser om man ger ett värde restultatet. T.ex. result = MsgBox("Meddelande"). Så för att inte blanda ihop när man får använda och när man inte får så använder en del programmerare Call.
Jag anser att skriva MsgBox ("Meddelande) är precis samma sak som att skriva MsgBox ("Meddelande"), (vbInformation). Ful kod...
I VB använder man inte paranteser när man inte returnerar något.
Tycke och smak ..
Parenteser minskar ju iaf aldrig läsbarheten, snarare tvärtom. Jämför:
    Call myFunc1(AddressOf myFunc2)
med:
    myFunc1 AddressOf myFunc2
Den andra varianten är antagligen helt obegriplig för folk som inte kan VB (förmodligen en anledning till att parenteser är obligatoriskt i VB.NET).
I övrigt tror jag inte Nexus86s första inlägg handlade om Call utan om Shell?
Jag kan hålla med om att det är vettigare att paranteser är obligatoriska i ett språk. Men i VB anropar man en subrutin utan paranteser.
Om man vill. Om jag ska skriva en lång anropning till en sub så tar jag med call och parenteser för jag tycker det blir lättare att läsa. Ska man bara ta en kort rad med kanske en inparameter så kan man ju hoppa över det.
Om du menar att man alltid måste göra så, så får du gärna källhänvisa till den auktoritet som en gång för alla bestämt det. Microsoft själva verkar inte lägga några större moraliska aspekter på saken: Call.
Om du menar att man i praktiken alltid gör så, så har du så klart rätt. 99 gånger av 100 så väljer man att spara 7 tangenttryckningar. Den 100:ade gången väljer man kanske att prioritera läsbarheten (se exemplet ovan).
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
