söka efter filer
.NET
4 svar · 168 visningar · startad av joel_joel88
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
hej jag vill göra ett program som söker igenom hela datorn efter en viss fil. t ex om någon skriver hej.txt i ett textfält så ska den söka igenom datorn efter den filen
ok...fast jag fattade inte mycket av koderna. Vet du något annat ställe :D
Nej, faktiskt inte på rak arm. Men varför måste du förstå koden? Om man har det kravet så får man inte mycket gjort, det kan jag lova dig. :)
Följ instruktionerna:
Create a new project with a form containing four text boxes (Text1, Text2, Text3, Text4), a check boxes (Check1), a list box (List1) and a command button (Command1). Label as desired and add the following code:
Kolla samtidigt på bilden och försökt få det likadant. När du är nöjd så använder du ctrl-c ctrl-v och pastar in hela koden i formuläret. Som du märker så funkar det rätt bra rakt av.
Vill du sen återanvända koden i andra projekt så är det i princip SearchForFiles och GetFileInformation som gör hela jobbet och du måste faktiskt inte förstå exakt hur de fungerar.
ok jag ska försöka ;)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
