Hur bäst skriva funktion som kollar om en site ger response
.NET
8 svar · 317 visningar · startad av erka
Pillar med en funktion som ska validera ifall en url man skickar in existerar, alltså att servern är uppe.
Har lite problem att hajja hur man bäst ska skriva den, vill ju enbart ha den så att om den finns returnerar den true annars false.
Private Function ValidateURLresponse(ByVal URL As String)
  Dim objWebRequest as System.Net.HttpWebRequest
  Dim objWebResponse as System.Net.HttpWebResponse
  Dim StreamRdr as System.IO.StreamReader
  Dim SiteRespond As Boolean = False
  Try
    objWebRequest = objWebRequest.Create(URL)
    objWebRequest.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)"
    objWebResponse = objWebRequest.GetResponse()
    StreamRdr = New System.IO.StreamReader(objWebResponse.GetResponseStream())
    StreamRdr.Close()
    objWebResponse.Close()
    SiteRespond = True
    Return SiteRespond
  Catch Exp As Exception
    SiteRespond = False
  End Try
End Function
som ni ser har jag lagt SiteRespond = False i mitt catch block, är det ett bra ställe att lägga den på, om siten inte returnerar något svar ska det ju bli false. Om inte hur ska jag skriva min funktioner för att det ska vara "rätt". Jag är inte i detta fall intresserad över varför inte siten svarar, men det vore bra om någon kunde tala om för mig vart jag ska lägga anrop som skickar ett mail/sms om något fel returnerats, är det i mitt catch block ?
tacksam
Lite löst svammel:
1. Borde du inte ha en returtyp på din funktion? As Boolen tex?
2.
borde vara
objWebRequest = System.Net.HttpWebRequest.Create(URL)
eftersom Create är en statisk metod.
3.
Om man ska vara petig så gör du väl inte det? Du använder ju aldrig StreamReadern så det kan ju vara en 404-sida som returneras utan att du märker det. Du kollar egentligen bara om servern svarar.
4.
    SiteRespond = False
  End Try
Att fånga alla fel i en metod är ganska farligt i en skarp applikation. Om du har extrem otur och får ett djupare IO- eller vi-har-slut-på-minne-fel så kommer din applikation aldrig att märka det och tuffa på som tidigare. Din funktion ska bara fånga de fel den klarar av att hantera. Tex:
Private Function ValidateURLresponse(ByVal URL As String) as boolean
  ' Din hämtningskod
    Return true
  Catch Exp As WebException
   'Kolla vad som hänt.
    Return false
  End Try
End Function
Andra fel ska släppas vidare så att koden som anropar funktionen får möjlighet att hantera dem (om den vill).
5.
Om du nu valt att göra en funktion och inte en sub så är det kanske mer logiskt att överlåta det till den anropande koden. Vad ska du annars använda ditt returvärde till?
Typ:
if dittobjekt.ValidateURLresponse(URL) then
	'Gör något.
	'Gör något annat (skicka mail tex).
Tack Niko,
2. Exakt vad är en statisk medod ?
3. Hur kan man kolla om siten släpper in mig, att sidan finns, undvika 404 och andra liknande sidor med andra ord
tack
En statisk metod är en metod som anropas direkt på klassen utan att man behöver skapa en instans. Det heter förresten Shared i VB.NET, när jag tänker efter.
Jag hade nog väldigt fel på den punkten nu när jag kollar. GetResponse kastar faktiskt ett WebException om sidan inte finns, så det räcker med att fånga det felet och returnera "false".
/red: Du borde också kunna skippa din StreamReader eftersom du inte bryr dig om vad det står på sidan. Bara om den finns, eller inte.
Tack för hjälpen niko, en sak till. Om jag skriver som du ett catch block liknande
    Return false
  End Try
Så undrar jag hur man på bästa sätt (eller om det finns flera) kan kolla upp det, använder jag Throw Exp i Catch blocket genererar ju aspx sidorna ett fel om i detta fall servern inte kan hittas. Man vill ju gärna lösa det så att det kommer upp ett meddelande eller att funktionen returnerar (som i detta fall) false och därefter i ovanliggande lager eller funktion som använder sig av den funktionen som returnerat felhet behandlar informationen och gör något.
Lite luddigt men kom inte på ett bättre sätt att förklara det på. Hur hanterar man fel och hur använder man det rent praktiskt i en asp.net applikation
Hmm .. Nu känns det som vi är lite utanför min division. Jag menade nog att du skulle ha en enkel funktion som returnerade true/false baserat på om det gick att komma åt sidan, eller inte, och inte rapporterade tillbaka exakt vad felet beror på. Alltså ungefär:
Private Function ValidateURLresponse(ByVal URL As String) As Boolean
        Dim objWebRequest As System.Net.HttpWebRequest
        Dim objWebResponse As System.Net.HttpWebResponse
        Try
            Return True
        Catch Exp As System.Net.WebException
            'Sidan gick inte att komma åt. Och vi bryr oss egentligen inte om varför.
            Return False
        Catch Exp As System.UriFormatException
            'Fel format på URL:en.
            Return False
        Catch Exp As System.NotSupportedException
            'Okänt protokoll.
            Return False
	catch Exp as Exception
	    'Släpp igenom övriga fel.
	     throw
        End Try
End Function
Om du istället vill låta den anropande koden se det exakta felet, vad det än, är så finns det väl lite olika möjligheter:
1. Returnera en intern statuskod istället för boolean. (0=OK, 1=Okänt protokoll osv ..
2. Släng vidare alla fel.
3. Paketera om felen i nån egen exceptionklass och släng dem vidare.
Exakt vad som skulle vara bäst i ett sånt här fall vet jag faktiskt inte, tyvärr.
Tack Niko :) Vart hittar man alla olika Exception typer i ramverket ?
Vet faktiskt inte om det finns nån bra sammanställning nånstans. Vad man kan göra är att titta på de funktioner man anropar och kolla vilka exceptions de kan kasta. I detta fall Create och GetResponse. Kollar man sen lite på tex WebException-klassen så ser man att just den har en Status-property som mer noggrannt talar om vad som gick fel. (Vilket var det du frågade om innan.)
Tackar!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
