definiera konstanter
.NET
9 svar · 248 visningar · startad av neversleep
Medlem sedan okt. 2001230 inlägg
Tjena
Vad använder ni för teknik för att definera globala konstanter som ska gälla i hela projektet i .net?
När jag programmerar vanlig C lägger jag alla defines i en .h fil och inkluderar den i de filer/klasser som använder dessa konstanter.
Finns det någon liknande teknik i .net och C#. Jag kör nu genom att definera konstanter globalt i var klass med "readonly". Men så fort jag gör en ändring i en klass måste jag göra om detta i samtliga. Man måste väl kunna samla dessa i en fil och sedan inkludera den på någon vänster. Eller?
Använder man readonly eller det finns något annat som motsvarar C:s #define?
Medlem sedan okt. 2002188 inlägg
Jag brukar bara ha en statisk klass som håller alla inställningar..
eg. Settings.Connection
Ok ingen dum idé.
Inga andra förslag, eller alla här gör på det viset?
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Lägger allt i en separat klass här också
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Samma här!
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
En nybörjarfråga... dessa klasser, kompilerar ni dem och lägger varje klass i en separat fil? Vilken typ av fil isf?
Och hur refererar/"inkluderar" ni dem sedan i koden?
Jag skulla göra så här, ha en fil som som har olika properties som lämpligen fylls från en xmlfil med serialization. På detta sätt slipper man kompilera om klassen vid ändringar av konstanter (inte konstanta för alltid). För att slippa parsa xml filen varje gång kan man catcha classen efter första parsningen.
Och om dessa konstanter innehåller viktig, ganska hög säkerhetsklassad information. Är det verkligen smart att spara dem i en xml fil?
Borde inte detta var något långsammare än den tidigare föreslagna metoden?
Vad gör det säkrare att lägga det i en kompilerad .exe eller .dll? De kan nämligen dekompileras och koden brukar kunna läsas väldigt lätt. Med VS.NET 2003 kom i och för sig ett verktyg för att motverka det. Men lägger man xml filen utanför rooten samt tänker på vilka som ha access till xmlfilen bör det inte bli några problem. Vill man vara extra försiktig kan man kryptera informationen.
Det beror på var du vill använda denna "settings class". Kommer du skapa den ofta dvs inte ha den catchad någonstans kan det leda till prestandard försämring. Därför vid t.ex ett webbprojekt finns det yterst användbara namespacet System.Web.Caching där objektet eller xml filen kan catchas.
128 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
