Har nu försökt med detta problem några dagar:( hjälp
.NET
65 svar · 998 visningar · startad av wwwstekaren
Medlem sedan apr. 2003234 inlägg
Sitter med en xml fil som ska läsas ut i en dropdownlist i en datagrid, någon som har erfarenhet av detta som kan hjälpa mig, snälla:) Sitter fast
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Läs in din xml i en array, en datatable eller liknande så kan du fylla din dropdownlist med den som vanligt. Det går säkert att läsa in en xml till en ddl direkt med en xml-reader eller nåt men jag vet inte exakt hur, är dålig på xml tyvärr.
ex.
Dim ds as new dataset()
ds.ReadXML(server.mappath("xmlfil.xml"))
DropDownListen.datasource = ds
DropDownListen.databind()
<asp:dropdownlist runat=server id=DropDownListen datatextfield="Texten/kolumn" datavaluefield="värdet/kolumn">
ska testa det nu tackar
ska väll bara en funktion som ser ut så här?
public DataTable test
		Dim ds as new dataset();
		ds.ReadXML(server.mappath("lookup.xml"))
		DropDownListen.datasource = ds;
		ropDownListen.databind();
Mjo, men du har blandat c# och vb ganska friskt där ;)
tror det jag:) hur ska det kodas då
 I Vb
Public Function FyllDropList()
End Function
S borde väl duga.
i c# sorry
Använder aldrig det men det kanske kan se ut såhär? (nån annan får fixa upp min röra sen) :)
Public FyllDropList {
new dataset() ds;
ds.ReadXML(server.mappath("xmlfil.xml"));
DropDownListen.databind();
så hör kodade jag
protected void FyllDropList()
		DataSet ds = LoadWebs();
		ds.ReadXml(Server.MapPath("lookup.xml"));
		dropdownlistRe.DataSource = ds;
		dropdownlistRe.DataBind();
angående dropdownlistan
den skulle ju se ut så här
var bestämmer jag från vilken nod den ska skriva ut från xml filen? Alltså om jag bara vill ha ut namn från xml filen?
Funkar inte att få ut den i datagriden
Du kan inte bara kasta in ett helt dataset i en dropdownlista om den innehåller en massa olika data. Vet inte om det fungerar när du fyllt ditt dataset från en xml men om du vill definiera en vald kolumn i ett dataset som ska fylla dropdownlistan så gör man så här:
DroDownList.DataTextField = "Name";
detta ska skrivas i funktionen?
Ja, innan du binder din dropdownlist.
funkar inte, min funktion ser ut så här:
		dropdownlistRe.DataValueField = "Name";
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
dropdownlistRe.DataValueField = "Name"; - value
dropdownlistRe.DataTextField = "Name"; - text
om det är det som är problemet?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Och datakällan först.
dropdownlistRe.DataSource = ds.tables[0]
jag har nu denna funktionen
		dropdownlistRe.DataSource = ds.Tables[0];
Xml filen ser ut så här:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<root>
   <states>
      <state val="NY" text="New York" />
      <state val="CT" text="Connecticut" />
      <state>
        <val>NJ</val>
        <text>New Jersey</text>
      </state>
   </states>
   <countries>
      <country>
        <countryCode>USA</countryCode>
        <countryText>United States</countryText>
      </country>
      <country countryCode="CA" countryText="Canada" />
   </countries>
</root>
Hur ska jag nu skriva för att få en att funka i datagriden? Det händer inget
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
