string lkolumn = treeView1.SelectedNode.Text;
string fSQL = "Select
Firma,Namn,Box,Adress,PostOrt,Tel,Mobil,Fax,URL,Epost,Anteck,
EjLjud,Info,SkickCd FROM t_Kunder WHERE Firma = '"
+ lkolumn + "'";
da = new SqlDataAdapter(fSQL, con);
ds = new DataSet("alltfrånKunder");
Så här fungerade det innan, men nu blir det bara skit.
Om jag ta bort lkolumn i SQL;en, så är det inga problem, men har jag den med så plir det error:
System.OutOfMemoryException: Error creating window handle. ---
> System.NullReferenceException: Object reference not set to an
instance of an object.
at Saw.frmKunder.UppdateraInfo() in
e:\c#\sawdata\saw\frmkunder.cs:line 922
at Saw.frmKunder.treeView1_AfterSelect(Object sender,
TreeViewEventArgs e) in e:\c#\sawdata\saw\frmkunder.cs:line
947
at System.Windows.Forms.TreeView.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e)
at System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)
at System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
at System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc
(jag förkottade errormedelandet då det var jättelängt)
Någon med ett bra tips?
//här klickar jag på treeview
private void treeView1_AfterSelect(object sender,
System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)
UppdateraInfo();
//**hör uppdatera inf (inte hela koden)
string lkolumn = treeView1.SelectedNode.Text.ToString();
string fSQL = "Select Firma,Namn,Box,Adress,PostOrt,Tel,Mobil,Fax,URL,Epost,Anteck,
EjLjud,Info,SkickCd FROM t_Kunder WHERE Firma = '" + lkolumn + "'";
try
con.Open();
da.Fill(ds,"alltfrånKunder");
con.Close();
//här brukar han stanna
DataRow dr=ds.Tables["alltfrånKunder"].Rows[0];
checkBox1.Checked=(bool)dr["EjLjud"];
checkBox2.Checked=(bool)dr["Info"];
checkBox3.Checked=(bool)dr["SkickCd"];
Nu finns det en massa underligheter:
om jag tar bort:
då är det inga problem,men så kan jag ju inte ha det...
Ändå mera lustigt, när jag tog bort min första post(för att testa),
DÅ FÖRSVANN ALLA MINA PROBLEM!!!
Så här ser tabellen ut i min databas:
Kundid int 4
KundKategori int 4
Firma nvarchar 30
Namn " " 25
Box " " 14
Adress " " 25
PostOrt " " 25
Tel " " 15
Mobil " " 15
Fax " " 15
URL " " 50
Epost " " 50
EjLjud bit 1
Info bit 1
SkickCD bit 1
Anteck nvarchar 255
Jag känner mig lite osäker på om jag har valt rätt datatyp, men inte borde väll det fungera på det sättet om nogon datatyp är fel?
Då borde väll allting strula(som om det inte hade gjort det...)
Har du någon bra idé?
:l
Här:
Men nu när jag tog bort den posten så fasnar han inte alls.
Jag skall testa och lägga till den igen.
Men kolla här när jag tog bort en speciell post, så började allting att fungera igen, mycket märkvärdigt.
För att göra det ännu mera märkvärdigt.
Boven i dramat är tydligen fältet FIRMA.
Jag trodde att fältet FIRMA var för litet, så jag ändrade till:
nvachar 50
I den post där felet kommer står det 'Air Chrysalis Scandinavia'.
Då får jag error:
"General Network Error Check your network documentation."
Nästa error:
"Object referense not set to an instance of an object."
Och så bryter den ihop.
Men om jag ändrar i fältet till:
'Air Chrys. Scandinavia' då är det inga problem.
Ändrar jag till 'Chrysalis', då är felen tillbaka.
Går det TROLL i datorn???
Nån lösning eller förklaring till kopplingen till fältlängden har jag dock inte, tyvärr. Men en long-shot: Har du kört in någon av service packarna för Frameworken?
Tack för hjälpen niko, men det ändrade ingenting.
Jag har hittat tre fält där han reagera om jag skriver ut odet 'Chrysalis', du får jag error. I övrigt så kan jag göra precis vad jag vill. Har fått det mesta att fungera helt perfekt, men det är ju endå en väldigt elak bug.
Tack i alla fall för all din hjälp.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
