vb + access = ?
6 svar · 309 visningar · startad av Kajsa
KajsaMedlem sedan apr. 20037 inlägg
Hej
Lätt fråga kanske, men hur kopplar man access databas till vb aplikation?
mrblondeMedlem sedan aug. 20011 386 inlägg
vad skall du göra? Det är lätt att skapa en koppling, men vad du ska göra sen är en annan fråga.
Här finns lite tips: http://www.able-consulting.com/MDAC/ADO/Connection/ODBC_DSNLess.htm#ODBCDriverForAccess
Engine^Medlem sedan dec. 20002 861 inlägg
Dim adoConn As New ADODB.Connection
Dim strConn As String
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=[i]sökvägen + databasnamn[/i]"
adoConn.Open strConn [blue]'Så, nu har du en anslutning till en accessdatabas...[/blue]
Dim rsObj As New ADODB.RecordSet
Dim strSQL As String
strSQL = "SELECT * FROM [i]tabell[/i]"
rsObj.Open strSQL, adoConn [blue]'Ett recordset förhoppningsvis...
  .[/blue]
Set rsObj = Nothing
Set adoConn = Nothing
Det finns givetvis massor att läsa om detta ämne. Förslagsvis på MSDN: ADO API Reference
Tack för hjälpen! Det funkade.
Nu kommer min nästa fråga :r
När jag hämtar saker och ting ur databasen vill jag presentera det i en listbox tex. Det funkar att visa info i en label, men inte i en listbox. Vad gör jag för fel?
Om du visar din kod, så blir det lättare att se vad du gör galet.
(välkommen till wF också!)
mvh,
Tack så mycket!
Jo, jag har gjort så som Engine^ skrev ovan och det gick bra.
Sen har jag försökt hämta en kolumn i en db med:
i = rsObj.GetString
Eller hur gör man när man vill hämta rad för rad i ur db:n Skall jag köra nån slags for-loop?
I java finns ju getNext (?) eller när man loopar i en array eller liknande... men jag är ju som sagt novis inom vb:n
Lite enklare om du hämtar med kolumnens namn
Set rsObj = adoConn.Execute("SELECT [i]kolumn1, kolumn2[/i] FROM [i]tabell[/i] WHERE [i]kolumn1[/i] = 'Hallon'", , 1)
[blue]Ovan är (i stort sett) samma som
rsObj.Open "SELECT [i]kolumn1, kolumn2[/i] FROM [i]tabell[/i] WHERE [i]kolumn1[/i] = 'Hallon'", adoConn[/blue]
Dim strValue As String [blue]'om [i]kolumn1[/i] innehåller strängar...
While Not rsObj.EOF
  strValue = rsObj("[i]kolumn1[/i]")
  rsObj.MoveNext
Wend
Skillnaden mellan att använda connection.Execute och recordset.open är att med connection så returneras endast ett recordset med read-only, forward-only. Behöver du göra förändringar i ditt recordset bör du använda recordset.open med de nödvändiga egenskaperna.
red. Lite mer att läsa om Execute, Requery and Clear Methods
Genererad på 357 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
