Ska du ha olika färger varannan rad så skulle jag använda alternatingitemtemplates istället. Man ska överhuvudtaget försöka undvika den typen av logik i sina kontroller och skriva det i koden istället, håll isär presentation och kod.
Använde denna kod till en gästbok. Där jag på .aspx sidan istället för <% container.dataitem %> la in placeholders. Om det fanns någon data i "gb_email" kolumnen i datatablen som var datakällan, så gjorde jag en hyperlink som jag la in i placeholdern. Ett sätt att lösa det på.
protected sub repMessages_itemDatabound(byval sender as object, byval e as repeateritemeventargs) handles repMessages.itemdatabound
if e.item.itemtype = listitemtype.item then
dim drw as DataRowView
drw = DirectCast(e.item.dataitem,DataRowView)
dim strEmail as string = drw("gb_email").tostring()
if strEmail.length > 0 then
dim hl as new hyperlink()
with hl
.ImageUrl = "images/email.gif"
.navigateUrl = "mailto:" & strEmail
.target = "_blank"
end with
CType(e.item.Findcontrol("phTest"), placeholder).controls.add(hl)
end sub
Om man t.ex. skall göra en gästbok.
och om personen inte har skrivit in sin email så skall det stå
Namn: Niclas
Annars
Namn <a href="mailto:nicke@ebid.se">Niclas</a>
Ett annat enkelt sätt att lösa det på är att anropa en funktion med nödvändiga inparametrar:
Eller så gör du det ännu snyggare och returnerar en hyperlink istället så slipper du ha en massa html-gojja i koden, men du förstår principen. Som det diskuterats lite om så är den här metoden inte det ultimata ur systemresurssynpunkt men det är smidigt att göra i många sammanhang...
