User Control, ändra bild i page load
.NET
12 svar · 353 visningar · startad av erka
Jag har en User Control som består av fyra hyperlink kontroller med en ImageUrl tagg i varje. Min user control ska importeras på dvs olika sidor och beroende på vilken av dessa sidor är så ska jag skicka in en parameter till den som talar om att en viss bild ska ändras och inte vara den bild som är som default.
Tex
Första hyperlink kontrollen heter HprLnkStart, den har ett default värde för ImageUrl och det är "Mnu_Start_Of.giff", men på Start.aspx vill jag i page load sätta ut kontrollen på sidan samt att HprLnkStart kontrollen ska ha ImageUrl = "Mnu_Start_On.gif"
Jag har kollat på asp.net men blir inte klok på dess toturials. Någon som kan ge en knuff i rätt riktigt, vb.net ;) Antar att jag ska pyssla med propertys
Tacksam
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Så här gör jag.
där du inkluderar usercontrolen
<uc:meny runat="server" highlightedpic="start" id="Meny"/>
i usercontrolen
Bilden
<asp:imagebutton borderwidth="0" causesvalidation="False" onclick="start_click" id="Start" runat="server" imageurl="grafik/meny_01.gif" alternatetext="Till startsidan" />
codenehind för usercontrolen
Public Property highlightedpic() As String
        Get
            _highlightedpic = _highlightedpic
        End Get
        Set(ByVal Value As String)
            _highlightedpic = Value
        End Set
    End Property
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        If _highlightedpic = "start" Then
            start.ImageUrl = "grafik/meny1_01.gif"
            start.Enabled = False
end sub
och suben för att redirecta från länken
Public Sub start_click(ByVal sender As Object, ByVal e As ImageClickEventArgs)
        Response.Redirect("default.aspx")
    End Sub
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
I din user control kan du lägga till en (eller flera) accessors. Sedan skickar du in värden från din sida där den är inkluderad som du sedan tar emot och använder i din UC.
//i din uc:
private string navUrl="";
public string NavUrl{
  set{
    navUrl = value;
//I koden på sidan:
protected namespace.class myUC;
myUC.NavURL = string;
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Annan metod:
' I userControl, page_load
If InStr(1, Request.FilePath, "category", CompareMethod.Text) Then
   HprLnkStart.ImageUrl = "category_image.gif"
Tack,sak rota i det lite mer nu,
Dino vad exakt gör
Andreas
        Get
        End Get
        End Set
    End Property
Jag hajjar inte varför du skriver _highlightedpic ?
Den kollar om "category" finns i filnamnet.
        Get
        End Get
        End Set
    End Property
_highlightedpic är nog en privat variabel som han sätter med den publika variabeln highlightedpic (det är nämligen _aldrig_ bra att använda den publika variabeln direkt)
Däremot finns det nog ett fel i koden ovan (om inte vb är väldigt annorlunda än c#???) och det är att om du ska kunna använda get så måste du ju returnera något där (annars får du ju inte tag på nåt :) ), alltså:
        Get
            return _highlightedpic
        End Get
Jag missade
Private _highlightedpic As String = ""
innan
Public property......
Den koden som jag visade fungerar som den ska
:q Nyfiken bara, men man skriver alltså så här i vb?
Get
  variabel = variabel
End Get
Känns inte det minsta logiskt, men vb är ju som det är. ;)
Så har dom gjort i boken jag har
Nä, vi har return oxå.
Jag skrev den så här
Private ActiveHighLightedPic as String
Public Property highlightedpic() as String
  Get
    Return highlightedpic
  End Get
    ActiveHighLightedPic = Value
  End Set
End Property
Redigering
Private _ActiveHighLightedPic as String
  Get
    Return _ActiveHighLightedPic
  End Get
    _ActiveHighLightedPic = Value
  End Set
End Property
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
