VBC i 1.1
.NET
6 svar · 184 visningar · startad av erka
Jag installerade sdk 1.1 samt dotnetfx.exe och idag skulle jag kompilera en .vb fil med vbc men den finns ingenstanns på hårddisken, så har de bytt ut den mot någon annan eller vart finner jag den ?
Erik
Hittade den under winnt/Microsoft.net/framework/
dock hittade jag inte den när jag sökte genom c:/ vilket var märkligt
Jag hajjar dock inte varför man inte längre kan skriva vbc vart som helst i kommandotolken (cmd), jag har provat att lägga till c:\WINNT\Microsoft.NET\framework\v1.1.4322\ i system variables, path i datorinställningarna men det fungerar inte, det finns inte något kommando man kan skriva, ungefär som när man reggar om IIS med .net ?
Erka
Visst ska Windows hitta vbc.exe om du satt pathen rätt? Men annars finns ju en VS.NET Command Prompt under VS.NET Tools i startmenyn, där alla miljövariabler redan är satta.
Tack niko, den som ändå hade VS.NET :( Ligger på posten just nu antar jag, he he
OK. Glömde att du var hard-core. ;) Som sagt, path ska funka om du skriver allt rätt. Men annars kan du ju alltid låna nån annans Command Prompt Tool. Det är bara en vanlig bat-fil (knappast copyrightad) och ändra sökvägarna i den, antar jag.
Skriver all min kod på min c64:a för att exportera in det som txt filer till min pc via min egenhändigt ihopsnickrade pc-bandstation ;) Fick det att fungera med path i system vars. ingen aning om varför det strula
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
