'Field' to 'String' is not valid.
6 svar · 439 visningar · startad av Choronzon
ChoronzonMedlem sedan aug. 20011 346 inlägg
Försöker göra om en asp sida till aspx och får detta mess..hur ska jag göra? tpfh
Cast from type 'Field' to type 'String' is not valid.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request.
Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.InvalidCastException: Cast from type 'Field' to type 'String' is not valid.
Source Error:
Line 62: 	StrTStr = replace(StrRs("destination"),"&","&")
edit:
Är en funktion som byter ut &-tecknen mot &
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Kan tänka mig att detta kan fungera: StrTStr = replace(StrRs("destination").ToString(),"&","&")
Jo det funkade, men ett annat problem dök upp. Det jag vill åstadkomma är rader med
Datum - länk. Där länken har en beskrivande text.
Och det som skrivs ut nu är
System.__ComObject System.__ComObject
System.__ComObject System.__ComObject osv.
Istället för
030402 Länken
030202 Länken
030103 Länken osv.
i headern har jag:
<%@ Page aspcompat=true Debug="true"%>
Response.Buffer = true
och koden:
Dim ObjCn, StrRs
Dim StrTStr
ObjCn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	ObjCn.Open ("-acesskoppling-")
StrRs = ObjCn.execute("SELECT * FROM links ORDER BY datum desc")
	Do until StrRs.EOF
	StrTStr = replace(StrRs("destination").ToString(),"&","&amp;")
	.write ("<tr>")
	.write ("<td>")
	.write (StrRs("datum"))
	.write ("</td>")
	.write ("<td>")
	.write ("<a href=""")
	.write (StrTStr)
	.write (""" title=""" )
	.write (StrTStr)
	.write (""">")
	StrTStr = replace(StrRs("description").ToString(),"&","&amp;")
	StrTStr = replace(StrTStr, "å","&aring;")
	StrTStr = replace(StrTStr, "ä","&auml;")
	StrTStr = replace(StrTStr, "ö","&ouml;")
	StrTStr = replace(StrTStr, "Å","&Aring;")
	StrTStr = replace(StrTStr, "Ä","&Auml;")
	StrTStr = replace(StrTStr, "Ö","&Ouml;")
	.write (StrTStr)
	.write ("</a></td>")
	.write ("</tr>")
	StrRs.Movenext
	Loop
	StrRs.close
StrRs = nothing
	ObjCn.close
ObjCn = nothing
ptypeMedlem sedan juni 2002151 inlägg
måste köra ToString()-metoden
Du gör:
vilket skriver ut objekttypen.
Prova
write (StrRs("datum").ToString())
alternativt
write (Convert.ToString(StrRs("datum")))
om inte första alternativet fungerar.
Testade alla tre varianterna men får samma resultat
Utskrift:
System.__ComObject System.__ComObject System.__ComObject System.__ComObject
System.__ComObject System.__ComObject System.__ComObject System.__ComObject osv.
Kod:
	Do until StrRs.EOF
	.write ("<tr>")
	.write ("<td>")
	.write(Convert.ToString(StrRs("datum")))
	.write (StrRs("datum").ToString())
	.write ("</td>")
	.write ("<td>")
	.write (StrTStr)
	.write (StrTStr)
	.write (""">")
	.write (StrTStr)
	.write ("</tr>")
	StrRs.Movenext
	Loop
	StrRs.close
StrRs = nothing
	ObjCn.close
ObjCn = nothing
va?
eh prova då
write(Convert.ToString(StrRs("datum").ToString()))
Samma sak..
utskrift:
System.__ComObjectSystem.__ComObjectSystem.__ComObjectSystem.__ComObjectSystem.__ComObject
System.__ComObjectSystem.__ComObjectSystem.__ComObjectSystem.__ComObjectSystem.__ComObjectosv.
skickar hela koden.
<%@ Page Language="VB" aspcompat=true Debug="true"%>
<table>
Dim ObjCn, StrRs
Dim StrTStr
with response
	ObjCn.Open ("driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("db/db.mdb")&";pwd=1")
	Do until StrRs.EOF
	.write ("<tr>")
	.write ("<td>")
	.write(Convert.ToString(StrRs("datum").ToString()))
	.write ("</td>")
	.write ("<td>")
	.write (StrTStr)
	.write (StrTStr)
	.write (""">")
	StrTStr = replace(StrRs("description").ToString(),"&","&")
	StrTStr = replace(StrTStr, "å","å")
	StrTStr = replace(StrTStr, "ä","ä")
	StrTStr = replace(StrTStr, "ö","ö")
	StrTStr = replace(StrTStr, "Å","Å")
	StrTStr = replace(StrTStr, "Ä","Ä")
	StrTStr = replace(StrTStr, "Ö","Ö")
	.write (StrTStr)
	.write ("</tr>")
	StrRs.Movenext
	Loop
	StrRs.close
StrRs = nothing
	ObjCn.close
ObjCn = nothing
end with
</table>
