.net 1.1 och vs.net2002
.NETur .NET
7 svar · 424 visningar · startad av jake
Medlem sedan sep. 2001649 inlägg
laddade ner .net 1.1
men stämmer det att denna version inte funkar ihop med vs.net 2002 ?
kan jag ladda ner .net 1.0 i efterhand då det väl nu har skrivits över av 1.1
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Det funkar med vs.net 2002.
tack,
annars hade det ju varit synd och skam...
men vad pratar denna artikeln om då då..
http://dotnetweblogs.com/RMcLaws/posts/5348.aspx
Medlem sedan dec. 2001144 inlägg
VS.net 2002 funkar ej ihop med 1.1 .. Därför Vs.net 2003 kommit ut..
Marcus
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Mm jag vågar då inte uppgradera!
vs.net 2002 funkar visst med 1.1, fast jag tror den kompilerar assemblys till 1.0 ändå. Tänk efter lite, hur smart är det att ha en minor upgrade av en av ms största produkthändelser på senare tid som då helt plötsligt inte fungerar med dess flaggskepp vs.net som folk betalat 20.000:- för? Hur många bomber skulle skickas till Bill Gates om man gjorde en sådan idiotisk miss!? Tro mig, jag sätter hela min prestige (om jag har någon) på ATT det fungerar, sen om man kan utnyttja 1.1 till fullo och om man får göra ändringar i koden är en annan sak... :p
Däremot verkar vs.net 2003 ej fungera med 1.0, men det är inget problem eftersom 1.1 automatiskt uppgraderas/installeras om du slänger in vs.net 2003.
Medlem sedan maj 2001329 inlägg
If an application written with the .NET Framework 1.0 is installed on a system with only the .NET Framework 1.1 Redistributable present, the application will try to run against version 1.1.
If an application written with the .NET Framework 1.0 is installed on a system with both versions 1.1 and 1.0 of the Redistributable present, the application will run against version 1.0 unless an administrator changes the behavior.
If an application written with the .NET Framework 1.1 is installed on a system with only the .NET Framework 1.0 Redistributable, it will not run (unless configured to do so).
ASP.NET applications represent an exception to this behavior. When the .NET Framework 1.1 Redistributable is installed on a server, ASP.NET Web applications and XML Web services are, by default, automatically configured to run with it. Again, systems administrators have the ability to override this default behavior and configure some or all of these applications to run with the .NET Framework 1.0 Redistributable.
(Angående VS2002 kunna använda 1.1)
Neither tool provides the ability to target other versions.
Källa:
http://msdn.microsoft.com/netframework/productinfo/overview/whatsnew.asp
Klicka er lite längre in så kommer ni till denna lista av saker som ändrats.
http://www.gotdotnet.com/team/changeinfo/Backwards1.0to1.1/default.aspx
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
