Försöker få alla värden från en listbox när jag klickar på en knapp:
Private Sub btnMove_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnMove.Click
Dim i As Integer
For i = 0 To lbColumn.SelectedItems.Count
Label7.Text += lbColumn.SelectedItem(i).ToString() & Environment.NewLine
Next
End Sub
Binder datan när en annan comdobox uppdateras, som ändras då en annan uppdateras:
Private Sub cbTable_SelectionChangeCommitted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cbTable.SelectionChangeCommitted
' Binding The databases to
Dim strConn2 As String = "Driver={MySQL};Database=" & cbDatabase.Text
Dim strSql2 As String = "Describe " & cbTable.Text
Dim objConn2 As New OdbcConnection(strConn2)
Dim objCmd2 As New OdbcDataAdapter(strSql2, objConn2)
Dim dt2 As New DataTable()
objCmd2.Fill(dt2)
lbColumn.DataSource = dt2
lbColumn.DisplayMember = "Field"
lbColumn.ValueMember = "Field"
End Sub
Jag markerar några items och trycker på knappen. Det som skrivs ut i labln är du kolumner från datatabeln, 1 valt item = 1 column , 3 valda = 3 kolumner etc
Har suttit hela kvällen med det här... x(
hela koden finns på p.latmask.com/test.txt
