If sats i datalist?
.NET
16 svar · 473 visningar · startad av Arne
Medlem sedan maj 2000267 inlägg
Jag har en datalist jag vill köra en if sats i, men får problem. Jag vill kolla om #DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ProductName") innehåller ett värde i en if sats.
I gamla asp gjorde jag så här:
 <% If RS("ProductName") <> "" Then %> Text här <%Else %>Ny text här<% End If %>
Går det att göra något liknande i en datalist??
Lägg in en funktion
Function CheckIfEmpty(x as string) as string
if x = "" then
     return "Buu"
     return "Wee"
end Function
---- datalist ---
<%# CheckIfEmpty(container.dataitem("Productname")) %>
Tackar
Fungerar exakt som jag tänkt mig.............
DBNull
Ett litet problem dök upp.
Om jag hämtar från till exempel ett datum fält i sql databasen så har det värdet <NULL>, då får jag felmeddelandet:
Exception Details: System.InvalidCastException: Cast from type 'DBNull' to type 'String' is not valid.
Jag har provat få till det med det vills sig inte, går det att komma runt?
if container.dataitem("Productname").GetType().ToString() = "System.DBNull" then
return "Buu"
return "Wee"
I stället för att köra .GetType().ToString() har jag för mig att man kan köra med
if (container.dataitem("Productname") is System.DBNull)
declarera
Hmmm, Compiler Error Message: BC30451: Name 'Container' is not declared.
Jag provade Dim Container As String men det var ingen höjdare...
Hur göra här? (ursäkta dumma frågor;-)
Mer kod tack, med verkar som om du försöker komma åt container objectet i någon funktion vilket inte fungerar, conatiner fungerar bara i t.ex en datalist eller datagrid och skall inte declareras
Kommer här
<ItemTemplate>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
  <tr>
    <td width="71%"><small><b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "namn")%>,</b> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ort")%></small></td>
    <td width="7%" align="center"><a href="kedit1.asp?medlemsid=<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "medlemsid")%>&annons=<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "id")%>" onClick="window.open(this.href,'myWin','height=360,width=450,resizable,scrollbars,'); return false;"><img src="../picture/edit.gif" width="15" height="16" border="0" alt="Redigera  <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "namn")%>s inl&auml;gg"></a></td>
    <td width="7%" align="center"><a href="mailto:<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "epost")%>"><img src="../picture/email.gif" width="16" height="15" border="0" alt="Skicka e-post till  <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "namn")%>"></a></td>
    <td width="15%" align="center"><small><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "formdatum")%></small></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="71%"><small><img src="../picture/tel.gif" width="15" height="12" alt="Ring till annons&ouml;ren">&nbsp;
      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "telefon")%>,&nbsp; <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "mobil")%></small></td>
    <td colspan="3" align="right">
Och här är strängen som strular:
<% If container.dataitem("datum1").GetType().ToString() = "System.DBNull" then %>Text här <%Else %>Ny text här<% End If %>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="4"><%# ConvertLinks(radbryt(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "annons"))) %></td>
  </tr>
</table>
    </ItemTemplate>
Om du behöver mer kod kan jag maila dokumentet till dig..........
Kan vara så att den är känslig för stora och små bokstäver, testa med Container.DataItem i stället för container.dataitem.
Hjälpte inte
Tyvärr så hjälpte inte det. Hmmm konstigt.........
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
En chansning, ska det inte vara "is" i vb?
<% If container.dataitem("datum1").GetType().ToString() [b]IS[/b] "System.DBNull" then %>Text här <%Else %>Ny text här<% End If %>
Jag har sagt det förut och jag säger det igen, ha aldrig den här typen av logik i presenationslagret. Gör en funktion som tar in värdet och som sedan returnerar det önskade resultatet istället! :)
Function
Svara gärna varför för en okunnig så jag blir en erfarenhet rikare, och hur skulle den funktionen se ut?
cyprys Function CheckIfEmpty fungerar kanon, men inte om jag har <Null> i sql databasen
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
function check(grr as string) as string
   if grr = "" then
      return "Nä nu jävlar"
      return grr
end function
<%# check(Container.DataItem("datum").tostring()) %>
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
ds.tables(0).rows(0)("lala") Is DbNull and
ds.tables(0).rows(0)("lala") = ""
Then osv ....
nånting sådant fungerar om du kör med dataset.
Om du inte vill använda den fula data binding containers koden så kan du använda denna kod istället.
private sub repTest_itemDatabound(byval sender as object, byval e as repeateritemeventargs)
   select case e.item.itemtype
      case listitemtype.item, listitemtype.alternatingitem
         dim drv as DataRowView
         drv = DirectCast(e.item.dataitem, DataRowView )
         dim strName as string = drv("g_name").tostring
         dim lc as new literal()
         if strName = "" then
            lc.text = " - " & "----------Ingen data----------- -"
            lc.text = " - " & strName
         CType(e.item.Findcontrol("phTest"), placeholder).controls.add(lc)
   end select
end sub
<asp:Repeater id="repTest" runat="server" OnItemDataBound="repTest_itemDatabound">
<ItemTemplate>
   <tr>
      <td>
         <asp:PlaceHolder id="phTest" runat="server"/>
      </td>
  </tr>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
Äntligen
Det var <%# check(Container.DataItem("datum").tostring()) %> som löste det hela med Null värdet. Det som skulle läggas till var .tostring()
Tack för hjälpen....
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
