Kill / Invalid use of property
.NET
12 svar · 310 visningar · startad av Rödalacket
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
När jag försöker att använda kill för att ta bort en fil så får jag felmeddelandet Invalid use of property
Har testat flera olika varianter bl.a
kill ("E:\sökväg\text.txt")
Vad göra??
Du kan definitivt inte få Invalid use of property av det anropet. Det måste vara nåt som är fel i koden runtomkring.
Medlem sedan nov. 2002501 inlägg
Re: Kill / Invalid use of property
Vad göra??
Testa med att ange ett jokertecken och placera den sisåhär:
kill ("E:\sökväg\text[B]*[/B].txt")
/Cheezes
Private Sub kill_Click()
kill "E:\sökväg\text.txt"
End Sub
Om jag kör den här koden så får jag Invalid use of property
Om jag kommenterar bort kill "E:\sökväg\text.txt" då får jag naturligtvis inga fel.
Testade precis att stoppa in koden ovan i en ny fil och då funkade det??
Vad kan det då vara för fel??
Att du har döpt knappen till "Kill". Då blir det lite rundgång när run-timen försöker anropa default-propertyn på knappen.
Tack! :bire
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Var det ingen som tänkte på först att man inte får skriva "kill ("E:\sökväg\text.txt")" om man inte har ett = framför (om det är en funktion t.ex. "MinVariabel = kill("E:\sökväg\text.txt")") eller Call ("Call kill("E:\sökväg\text.txt")")? Annars måste man ju ta bort parenteserna såvida det inte är .Net. (Även om nu inte det var felet men om han hade döpt knappen till något annat hade det blivit fel på det).
Tänkt och tänkt .. Man får ju skriva kill ("E:\sökväg\text.txt") likaväl som man får skriva MsgBox("Hej"). Däremot så måste man inte ha med paranteserna som i VB.NET, om det var det du menade?
Ok. Har aldrig funkat förut men nu gör det det. :q
Det ligger nåt i vad du säger:
MSDN Visual Studio 6 skrev:
If you omit the Call keyword, you also must omit the parentheses around argumentlist.
Har vi levt i en hallucination? Har ändringen smugits in i nån service pack?
Skämt åsido. Funktioner/subbar med en inparameter är ett (odokumenterat?) undantag från regeln. Annars är det precis som du säger.
Borde det inte vara Funktioner/subbar utan inparametrar? ;) Jämför
Call DoEvents
Call DoEvents()
Båda dessa tillåts. Men om funktionen däremot har en inparameter som du skrev
Call MsgBox("Mitt meddelande")
Call MsgBox "Mitt meddelande"    'Genererar ett fel
så genererar den sista ett fel. :)
Eh, nej? Den regel jag citerade löd (på svenska):
"Om man utelämnar Call så måste man utelämna parenteserna kring argumentlistan."
Alltså:
Call MinFunktion(arg1, arg2) 'Rätt
MinFunktion arg1, arg2 'Rätt
MinFunktion (arg1, arg2) 'Fel
Men med ett argument:
Call MinFunktion(arg1) 'Rätt
MinFunktion arg1 'Rätt
Alltså:
Ahaa! :i Såg nu att jag tänkte ganska fel på ordet omit. :r Tänkte att det var att man skulle ha med det istället för att ta bort det. :)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
