Bara en liten newbie-fundering [standarder]
.NET
5 svar · 409 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
I ASP.NET låter man ofta funktioner och liknande skriva HTML-koden. Det verkar som att det ibland är omöjligt att ändra sådant själv. Kan man t.ex. använda ASP.NET för att generera tabeller, kalendrar osv. och ändå följa standarden för XHTML 1.0 Strict?
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Re: Bara en liten newbie-fundering [standarder]
Japp! :) Med reservation för att vissa kontroller gör det mer än andra. Det finns även kontroller där du själv bestämmer vilken kod som ska spottas ut, så det finns ingen ursäkt att inte följa xhtml-standarden om man nu känner ett behov av att göra det...
Tack, det låter ju alldeles fruktansvärt underbart fabulöst och extremt... bra.
En annan "nybörjarfråga"...
Jag har sett att man kan använda goto för att hoppa från ett
ställe till ett annat i koden. Är det något som rekommenderas?
Och i så fall: när? Måste ju vara lätt att hamna i oändliga loopar
och liknande...
Jag kommer ihåg att man i BASIC kunde använda detta men att
alla avrådde en från att göra det. Är det likadant här? varför finns
det då med?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Francesco Balena/Wintellect skrev:
Even though Goto is still availble, you shouldn´t abuse it. A good rule of thumb is to use Goto only when exceptional conditions occur, such as when you want to exit a deeply nested loop or If structure.
if x = 0 then
   if y = 0 then
      if z = 0 then
         if k = 0 then Goto SkipOverIfs
SkipOverIfs:
En klassiker: http://www.acm.org/classics/oct95/
131 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
