Varför fungerar det inte?
.NETur .NET
7 svar · 344 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Jag kör följande kod (och jag kan inget om ASP.NET):
<script runat="server">
Sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
lbl1.Text="The date and time is " & now()
End Sub
Sub submit(s As Object, e As EventArgs)
lbl2.Text="Hello World!"
End Sub
</script><html>
<body>
<form runat="server">
<h3><asp:label id="lbl1" runat="server" /></h3>
<h3><asp:label id="lbl2" runat="server" /></h3>
<asp:button text="Submit" onclick="submit" runat="server" />
</html>
http://www.w3schools.com/aspnet/aspnet_events.asp
Där står det att texten "The date and time is " & now() bara kommer synas första gången man laddar sidan men så blir det inte när jag testar det. Har de gjort fel eller jag?
http://194.236.130.21/*bortplockad*
Det syns ju bara första gången man laddar sidan.
Inte på min dator.
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Inte här heller...
Alltså vad de menar är ju att klockslaget kommer bara uppdateras första gången du laddar sidan. Vad är det som inte stämmer ? Du har nog tolkat dess engelska fel, den säger ju bara att koden inne i Sub Page_Load endast kommer köras när sidan laddas första gången, alltså if Not Page.IsPostBack, men kontrollen lbl1 har ju kvar värdet om du klickar på knappen
Vill du att texten i datumet ska ändras när du klickar på knappen får du lägga in lbl1.Text="The date and time is " & now() i subben som körs när du klickar på knappen
Ok, det var jag som missuppfattade det.
Missade texten under koden som intve var lika luddig som den ovan.
The example above will write the "The date and time is...." message only the first time the page is loaded. When a user clicks on the Submit button, the submit subroutine will write "Hello World!" to the second label, but the date and time in the first label will not change.
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Poängen är alltså att alla kontroller i asp.net har ett slags "minne", alla kontroller sparar sina inställningar/data automatiskt även om du postar tillbaka och exekverar kod på servern! Mycket smidigt...
Jo, visst är det smidigt! Om man hållit på med vanlig ASP tidigare så upptäcker man smarta saker med .NET hela tiden. Och SÅ svårt är det ju inte.
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
