Varför i VBScript och inte i VB ?
.NET
19 svar · 678 visningar · startad av firstchoice
Medlem sedan okt. 2001615 inlägg
varför funkar inte detta i VB när det funkar i VBScript?
strBuild = ".htw,C:\WINNT\System32\webhits.dll,3,GET,HEAD,POST#.ida,C:\WINNT\System32\idq.dll,3,GET,HEAD,POST#.idq,C:\WINNT\System32\idq.dll,3,GET,HEAD,POST#.asp,C:\WINNT\System32\inetsrv\asp.dll,1,GET,HEAD,POST,TRACE#"
strBuild = split(strBuild, "#")
myValue.Put "ScriptMaps", strBuild
blir det någon skillnad på arrayen i VBScript och VB?
Datatyper?
i vb:
Dim myValue As Object
Dim mode As String
Dim strBuild As Variant
Dim doc As String
i VBScript
Dim myValue, mode, strBuild, doc
Felmeddelande? Vilken del av koden är det som inte fungerar?
IIS server tar inte emot infon när jag försöker via VB
Vad är myValue då?
det är ett object som är kopplat till iis servern
set myValue = GetObject("IIS://...")
någon sem vet?
Tja, jag vet inte jag. Har du lyft in rätt referenser i projektet? Får du felmeddelande? Hur långt kommer du när du kör i debugläge?
kommer hit!
men om jag gör så här funkar det
strBuild = Array("dddd", "ddd")
men hur skall den funka när jag har hela värdet i en lång sträng
då blir det ju Array(""fff", "fff"")
Det är inte nåt löjligt enkelt som att Put inte gillar att du försöker lägga till en tom scriptmappning? Vad händer om du tar bort det sista "#" i strBuild?
testade det med...men nop! funkar inte
det skulle är ju att det går bra med VBScript i en ASP fil
men inte i en VB funktion
Red. jag är ju då blind... :r
Har ingen riktig förklaring på skillnaderna. Men varför inte försöka gå runt problemet?
Funkar:
Dim strBuild As String
Dim strArray() As String
strArray = split(strBuild, "#")
myValue.Put "ScriptMaps", strArray
Eller, varför inte:
for i=0 to Ubound(strArray)-1
	myValue.Put "ScriptMaps", strArray(i)
next
den sa ej ifrån på följande kod
next
MEN resultatet blev att det tillslut bara var det sitta värdet som var sparat :( *orkar inte mer nu!*
orkar inte mer nu
Knappt jag heller .. Men har du nån mer fullständigt kod så man kan testa själv vid tillfälle?
OBS: Du behöver inte klippa in några A4-sidor. Bara precis så mycket så man förstår vad du försöker göra och vad myValue egentligen refererar till.
här kommer det viktigaste
Private Sub Command1_Click()
Dim doc As String
Set myValue = GetObject("IIS://localhost/W3SVC/1/root")
strBuild = Array(".htw,C:\WINNT\System32\webhits.dll,3,GET,HEAD,POST", ".ida,C:\WINNT\System32\idq.dll,3,GET,HEAD,POST", ".idq,C:\WINNT\System32\idq.dll,3,GET,HEAD,POST", ".asp,C:\WINNT\System32\inetsrv\asp.dll,1,GET,HEAD,POST,TRACE", ".cer,C:\WINNT\System32\inetsrv\asp.dll,1,GET,HEAD,POST,TRACE", ".cdx,C:\WINNT\System32\inetsrv\asp.dll,1,GET,HEAD,POST,TRACE", ".asa,C:\WINNT\System32\inetsrv\asp.dll,1,GET,HEAD,POST,TRACE", ".htr,C:\WINNT\System32\inetsrv\ism.dll,1,GET,POST", ".idc,C:\WINNT\System32\inetsrv\httpodbc.dll,1,OPTIONS,GET,HEAD,POST,PUT,DELETE,TRACE", ".shtm,C:\WINNT\System32\inetsrv\ssinc.dll,1,GET,POST", ".shtml,C:\WINNT\System32\inetsrv\ssinc.dll,1,GET,POST", ".stm,C:\WINNT\System32\inetsrv\ssinc.dll,1,GET,POST", ".printer,C:\WINNT\System32\msw3prt.dll,1,GET,POST")
myValue.Put "ScriptMaps", vbNull
myValue.SetInfo
Set myValue = Nothing
End Sub
man saken är att jag vill ha det som skall läggas i Arrayen först skall ligga i en sträng och sedan slittas upp i en array
för att jag vid olika "mode" skall skicka in olika värden
koden ovan skall funka som den är
men jag vill ha ändringar enligt vad jag beskrev precis
detta script kräver ju dock att man har IIS servern installerad
det den gör är att den ändrar "Application Mappings"
OK. Nu har jag tittat på det. Problemet tycks vara att ScriptMaps varken är en array av strings eller en variant, utan en array av varianter. (Split i VB kan inte hantera detta på samma automatiska sätt som VBScript.)
Dim doc As String
Dim arrVarBuild() As Variant
Dim arrStringBuild() As String, i as Integer
strBuild = ".htw,C:\WINNT\System32\webhits.dll,3,GET,HEAD,POST#.ida,C.. osv
arrStringBuild = Split(strBuild, "#")
'Flytta över från string-array till variant-array.
ReDim arrVarBuild(UBound(arrStringBuild))
For i = LBound(arrStringBuild) To UBound(arrStringBuild)
    arrVarBuild(i) = arrStringBuild(i)
Next
myValue.ScriptMaps = arrVarBuild
myValue.SetInfo
Känns inte så snyggt, men det funkar iaf.
tack så jätte mycket!! funkar bra :)
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
