[Microsoft][ODBC Driver Manager] Datakällan hittades inte och ingen standard...
.NET
7 svar · 2 293 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Datakällan hittades inte och ingen standarddrivrutin är angiven
Detta felmeddelande får nästan alla personer jag har skickat min .exe-fil till förutom jag. Är kanske för att jag har ODBC installerat?
Hur ska man isf göra så att alla kan köra filen?
Koden ser ut så här:
    Dim username, password, cst, sql As String
    Dim connect, rs As Object
    username = txtusername
    password = txtlosen
    username = fnuttar(username)
    password = fnuttar(password)
    cst = "driver={MySQL}; server=***;"
    cst = cst & "uid=***; pwd=***; database=***;option=16386"
    Set connect = CreateObject("ADODB.Connection")
    connect.open cst
    sql = "Select username, password From members where username = '" & username & "' AND password = '" & password & "' "
    Set rs = connect.execute(sql)
        If Not rs.EOF Then
            lblstatus = "Inloggad"
        Else
            lblstatus = "Ej inloggad"
    Set rs = Nothing
    connect.Close
    Set connect = Nothing
Klienterna får väl installera myODBC de också?
Måste de verkligen göra det?
Finns det inget annat sätt?
Du måste väl göra en setup för ditt program i vilket fall som helst? Eller förutsätter du att alla har VB:s run-time installerad? Och om du gör en setup så kan du ju slänga in MyODBC i den.
Hur löser du förresten branväggsproblemet? Kommer alla klienter ut över port 3306?
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
i nya versionen av Frameworket(.Net) finns det inplementerat.... men det har väl av mindra betydelse!
Jag är totalt nybörjare på VB men kan ASP rätt så bra. Tänkte bara testa litegrann om att ansluta till min mysql-databas men det verkar vara mer komplicerat än jag trodde att få det att fungera på alla datorer. :l
Jag har nu installarat MyODBC på en annan dator men det gick ändå inte att köra programmet. Testade då att installera MySQL och Visual Basic 6.0 på den datorn men utan resultat. Vad kan det vara som jag måste installera?
Fast den intressanta informationen är ju ifall du fortfarande får samma felmeddelande? Det borde du inte kunna få om du installerat MyODBC. Det är inte så att du installerat en development-release? I så fall heter eventuellt drivern inte "MySQL" utan din connectionstring blir något i stil med:
Driver={MySQL ODBC 3.52 Driver};
.. eller nåt liknande.
Har du installerat hela VB-studion på klienten? Det borde ju räcka iaf.
Men, som sagt, återkom med mer information om vad som händer när du försöker köra programmet.
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
140 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
