Hur kan jag visa radbryt i en datagrids "normalläge"?
.NET
5 svar · 289 visningar · startad av smyken
Medlem sedan feb. 200336 inlägg
Hej
Jag har data i en xml-fil som jag hämtar till en datagrid. I datagridens "normalläge" (utan textbox) kommer inte radbrytningarna med när datan visas.
När jag klickar på editknappen och kommer i "editläget" finns de dock med (alltså i textboxen). Hur kan jag få radbrytningarna att visas i bägge lägena? Applikationen är skriven i C#.....
// Michael
är det inte bara att du behöver ersätta vbCrLf med <br> eller så?
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Så här kanske...
Texten.Replace("\n","<br>");
Jo förmodligen. Var ska kodsnutten i så fall placeras. I datagriden? Eller mellan scripttaggarna? Å i så fall var?
// Micke
Jag har fått tips om att placera in följande rad
.Replace("\n", "<br>");
i datagridkolumnen. Det borde då se ut så här:
<ItemTemplate>
<asp:Label Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "huvudtext").ToString().Replace("\n", "<br>"); %>' runat="server"/>
</ItemTemplate>
Jag får då ett felmeddelande "CS1026: ) expected"
Några förslag?!
// Micke
Lösningen var nära!! Semikolonet skulle bort....
Tack för hjälpen..........
<%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, "huvudtext")).ToString().Replace("\n", "<br>") %>
Du kan även göra en funktion till detta från koden som du anropar från din datagrid, det är väl en smaksak. Är det mycket som ska göras är det lättare att slänga in värdet i en funktion och sedan returnera det nya värdet, men i detta fallet är det inte nödvändigt.
<%# function(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "huvudtext")) %>
Det tredje alternativet är att du gör detta i koden innan du fyller din datagrid!
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
