uppdatera utan datagrid
.NET
2 svar · 182 visningar · startad av Arne
Medlem sedan maj 2000267 inlägg
Kan någon vänlig människa tala om för mig vad felet är, varför update inte fungerar? Inget felmeddelande men ändringen jag gör i asp:textbox sker aldrig....
<%@ Page Language="VB" Debug="True" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<script language="VB" runat="server">
    Dim MyConnection As SqlConnection
	Dim rubrik As String
Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
	MyConnection = New SqlConnection("Data Source=(local);" & "Initial Catalog=mindatabas;" & "User ID=test;" & "Password=test")
	Dim MyCommand As SqlCommand
	MyCommand = New SqlCommand("select * from "& Session("kategori") &" where id = '"& Request.QueryString("id") &"';", MyConnection)
	MyConnection.Open()
If Not Page.IsPostBack Then
	Dim dr = MyCommand.ExecuteReader()
		While dr.Read()
			tbRubrik.text = dr("rubrik")
			tbArtikel.text = dr("artikel")
		End While
	dr.Close()
If Request.Form("Go") = "Skicka" Then
        Dim UpdateCmd As String = "UPDATE "& Session("kategori") &" SET artikel = '"& tbArtikel.text &"' where id = " & Request.QueryString("id")
        MyCommand = New SqlCommand(UpdateCmd, MyConnection)
end sub
<html>
<body>
<form runat="server">
<asp:textbox ID="tbArtikel" TextMode="MultiLine" runat="server" />
</html>
Vet inte om det kan hjälpa men din select ser konstig ut, du hämtar ut id:t som om den kolumnen vore text, du använder '"& &"', men sedan när du gör din update behandlar du id som det vore ett tal i databasen.
Hmmmm.
Jag fick till det.
Jag lade till try
	Try
		MyCommand.ExecuteNonQuery()
		Response.Write("OK")
		Catch exc as Exception
		Response.Write (exc.ToString())
	End Try
Fungerar inte update utan try????
Kan någon förklara detta?
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
