datareader, repeater och ddl
.NET
2 svar · 198 visningar · startad av Dino
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
En fråga till angående datareader. Koden nedan.
drGet = cmdGet.ExecuteReader()
repTest.datasource = drGet
repTest.databind()
drGet.close()
Dim intCounter As Integer = 0
while drGet.read()
   ddlAAA.items.add(new listitem(drGet("g_name"),drGet("g_id")))
   intCounter += 1
end while
drGet.close()
Först tar jag datareadern drGet och binder den till en repeater, men jag skulle även vilja att medan den kör igenom drGet så skall den samtidigt lägga till de värderna i ddlAAA. Med koden ovan så kör jag drGet = cmdGet.ExecuteReader() två gånger för detta. Kan jag alltså göra det samtidigt?
Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Du skulle kunna göra så att du lägger in din data i en ArrayList och även lägger till det i din dropdown. Därefter binder du din ArrayList till din repeater. Lite kod (varning: kan inte vb):
Dim arr As new ArrayList
while drGet.read()
   arr.Add(drGet("fin kolumn"))
   intCounter += 1
end while
drGet.close()
repTest.datasource = arr
repTest.databind()
Funkar perfekt. Återigen tack. :)
123 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
