Vad är det för fel?
.NET
10 svar · 313 visningar · startad av iMan
Medlem sedan feb. 200320 inlägg
It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.
varför kan jag inte visa min sida?
Detta ger den fel på:
Line 37: -->
Line 38:
Line 39: <authentication mode="Forms" />
Line 40:
Line 41: <!-- APPLICATION-LEVEL TRACE LOGGING
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Du måste göra din webb till en applikation i IIS. Öppna IIS, välj egenskaper på din webb... under katalog/tillämpningsinställningar klickar du på knappen "Skapa" (eller motsvarande på engelska).
Välkommen till webForum! :bire
Ska testa det, TACKAR
Tyvärr det funkar inte.
Jag gick in i iis och valde new...på default website sedan skapade jag.....är jag på rätt väg?
Nej, du ska välja egenskaper för din virtual root i IIS för aktuell webb. Där ska du skapa en applikation (som du gör under fliken "katalog"). Om du däremot ska skapa en ny vitrual root gör du ungefär som du beskrev ovan.
NETwork du är en ängel!!!!!!!
Jag hade en applikation, men den sidan jag ville visa var undermappad den applikationen, så lätt det kan vara ibland.......tog ju endast 12 timmar att lösa detta problemet
TACK!!!
varför har jag fått en ikon som visar att denna tråden är stängd?
Det var nog inte en stängd tråd!
Du menar nog ikonen som visar vilka trådar som du har skrivit i!
stämmer nog..jag är ju ny här
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
