kod
Här är ett ex vad jag menar.
Response.Write(Request("test"))
<form action="test.aspx" method="post">
<input type="text" name="test"><br>
<input type="submit" value="Klicka">
5 svar · 188 visningar · startad av stefanan
När jag hämtade värden från fält som hade samma namn i vanlig asp blev det en kommaseparerad lista enl följande: värde1, värde2, värde3.
När jag gör samma sak i en aspx-sida så blir det en kommaseparerad lista utan mellanslag efter kommatecknet. Så här ser den ut: värde1,värde2,värde3. Detta medför problem då jjag har fält som kan innehålla decimaltal med kommatecken. Kan man på något sätt ange en annan separator?
kod
Jag vet inte om detta funkar men kanske?
for each x in request.form
if x = "test" then
response.write(request.form(x) & "<bR />")
next
Inte vad jag vet, men du kan gøra om din , i decimaltalet till . innan du skriver ner de på sidan och sedan ændra tillbaka till , nær du væl plockar ut dem från stængen
<inpyt type='text' name='test' value='<%=Replace("10,5",",",".")%>'>
- M
Det är användaren som fyller i fältet och eftersom fälten slås ihop direkt så kan jag inte köra replace i efterhan. Jag har faktiskt löst problemet, men är lite nyfiken om man kan säga till vilket tecken man vill skall separera fälten. Det vore tex bättre att välja ";".
Vad jag vet så kan du inte ændra separator.
Man kan køra en replace, men du får gøra det i javascript istællet før ASP om det ær anvændaren som skriver in værden..
- M
