Skiktas lösning hur lösa sql parameters
.NET
14 svar · 464 visningar · startad av erka
Sitter å pillar med en lite skiktad lösning och har kommit till punkten då jag inte vet, lyckas klura ut hur jag ska lösa det på ett bra sätt.
ni kan se hur mina 3 lager ser ut i denna fil
http://www.webforum.nu/attachment.php?s=&postid=534095
Jag ska nu försöka skapa en insert med sql parameters och kan inte riktigt förstå hur. Jag lägger ju mina sqlfrågor i lagret "businessDataLayerForums" och det är där jag ska lägga till mina sqlparameters.
Själva exekveringen av sqlfrågan ligger i dataAccessLayer och ser ut så här
Function ExecuteNonQuery(strSQL As String)
            Try
                objCnn.Open()
                Dim SqlCommand as SqlCommand = CreateSQLCommand(strSQL)
                SqlCommand.ExecuteNonQuery()
            Catch Exp As SqlException
                Throw(Exp)
            Finally
                objCnn.Close()
		objCnn.Dispose()
		objCnn = Nothing
            End Try
        End Function
Jag ser inte hur jag ska skriva parametrarna i "businessDataLayerForums" klassen då jag måste skapa tex ett sqlcommand för att lägga till parametrarna.
Det är alltså detta jag vill göra i "businessDataLayerForums" klassen, någon som fattar vad jag menar ?
Tacksam
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
- :P :P :P
Tack p men..Nej det är inte det jag vill göra...svårt att förklara detta när man är nybörjare.
Kolla här
1.i asp sidan har jag ett forumlär med dvs textfält
2.trycker jag på knappen i forumläret körs
Dim ForumId As Integer = Request.Querystring("IntForumId")
Dim UsrId As Integer = Request.Cookies("UsrInformation")("UsrId")
Dim TopicHeader As String = TpHeader.Text
Dim TopicContent As String = TpContent.Text
Dim objLayerForum as businessLayerForums = New businessLayerForums
objLayerForum.PostNewTopic(ForumId,UsrId,TopicHeader,TopicContent)
objLayerForum = Nothing
Den ser ut på följande sätt i "businessLayerForums"
Public Function PostNewTopic(ForumId As Integer,UsrId As Integer, TopicHeader As String, TopicContent As String)
Dim objBusinessL as businessDataLayerForums = New businessDataLayerForums
Return objBusinessL.PostTopic(ForumId,UsrId,TopicHeader,TopicContent)
objBusinessL = Nothing
End Function
i klassen businessDataLayerForums körs då funktionen "PostTopic", det är här jag ska skapa mina sqlparametrar
Den ska se ut något liknande detta
Dim strSQL As String = String.Format("INSERT INTO LL_forumTopics (Fk_ForumId,Fk_UsrId,TopicHeader,TopicContent) VALUES (@ForumId,@UsrId,@Header,@Content)")
Här måste jag skapa ett SqlCommand
SqlCommand.Parameters.Add("@ForumId", ForumId)
SqlCommand.Parameters.Add("@UsrId", UsrId)
SqlCommand.Parameters.Add("@Header", TopicHeader)
SqlCommand.Parameters.Add("@Content", TopicContent)
Här måste jag skicka in min nu färdiga sqlfråga till function ExecuteNonQuery i dataAccessLayer, genom att köra
ExecuteNonQuery (strSQL)
End Function
Problemet är att jag inte lyckas skapa någon sqlcommand från min funktion CreateSQLCommand och vet inte om jag är på rätt väg ens :(
Medlem sedan nov. 2002105 inlägg
Ett förslag är följande:
I ditt businessDataLayerForum lägger du denna kod
        Dim params As New Collection()
        Dim param As SqlParameter
        param = New SqlParameter("@UserID", strUserID)
        params.Add(param)
        param = New SqlParameter("@Pwd", strUserPwd)
        params.Add(param)
        ExecuteNonQuery(sqlstatement, params)
I din ExecuteNonQuery lägger du följande kod
   objCnn.Open()
   Dim SqlCommand as SqlCommand = CreateSQLCommand   (strSQL)
   For Each param In sqlParameters
     SqlCommand.Parameters.Add(param)
   Next
Hoppas detta hjälper dig
Tack Holger, det där ser ju ut att vara en smidig sätt att lösa det på, jag stöter dock på problem. Jag ska nu bara göra ett test för att se om det fungerar bra
Jag har
Public Function InsertNewTopic(ForumId As Integer)
	Dim strSQL As String = String.Format("INSERT INTO LL_forumTopics (Fk_ForumId) VALUES (@IntForumId)")
	param = New SqlParameter("@IntForumId", ForumId)
	params.Add(param)
	ExecuteNonQuerySQLparams(strSQL, params)
End Function
och jag har problem att få det att fungera i funktionen "ExecuteNonQuerySQLparams" i dataaccesslagret.
Jag vet itne riktigt vad jag ska deklarara params som, så här ser det ut nu, men det funkar inte eftersom jag inte har deklarerat vad params samt sqlparameters är.
Public Function ExecuteNonQuerySQLparams(strSQL As String,sqlParameters As ????)
	Try
		objCnn.Open()
		Param = ?????
		Next
		Throw(Exp)
    Finally
		objCnn.Close()
		objCnn.Dispose()
		objCnn = Nothing
    End Try
End Function
Stort tack till den som vet lösningen på detta delikata problem, tacksam.
ExecuteNonQuerySQLparams(strSQL As String, ByVal sqlParameters As Collection)
Tack hOlger, ett steg närmare en lösning, jag har nu denna lilla puckade kodsnutt
Function ExecuteNonQuerySQLparams(strSQL As String,ByVal sqlParameters As Collection)
	    Try
		objCnn.Open()
		Next
		Throw(Exp)
	    Finally
		objCnn.Close()
		objCnn.Dispose()
		objCnn = Nothing
	    End Try
	End Function
När jag försöker kompilera den säger den "Name Param is not declared"
For each **param** in SQLparameters
Jag tror man ska göra så här
Dim Param As SqlParameter
och sedan.....
osv.
Men då får jag felmeddelandet "Type Collection is not defined" på raden
när jag ska kompilera den.
Överst på vbfilen jag ska kompilera importerar jag System.Collections vilket jag antar att man ska göra. Man får inte ge upp :)
sqlParameters är av typen system.visualbasic.collection och inte system.collections.
Prova att ta bort importen. Du behöver nog inte importera nåt annat.
Tack för hjälpen holger, det låg dock i Microsoft.visualbasic
Nu fungerar det perfekt, ska bara bygga in lite felhantering i parametrarna man skickar in i funktionen. Någon kan ju kolla på den och säga om de har något att tillägga.
I mitt dataAccessLayer har jag en funktion som ser ut på följande sätt
Public Function ExecuteNonQuerySQLparams(strSQL As String,ByVal sqlParameters As Collection)
	    Try
		objCnn.Open()
		Next
		Throw(Exp)
	    Finally
		objCnn.Close()
		objCnn.Dispose()
		objCnn = Nothing
	    End Try
	End Function
Sen i min businessDataLayerForums klass följande
Public Function InsertNewTopic(ForumId As Integer,UsrId As Integer,TopicHeader As String,TopicContent As String)
		Dim strSQL As String = String.Format("INSERT INTO LL_forumTopics (Fk_ForumId,Fk_UsrId,TopicHeader,TopicContent) VALUES (@IntForumId,@IntUsrId,@strHeader,@strContent)")
		Dim Params As New Collection()
 		Param = New SqlParameter("@IntForumId", ForumId)
        Params.Add(Param)
		Param = New SqlParameter("@IntUsrId",UsrId)
		Params.Add(Param)
		Param = New SqlParameter("@strHeader",TopicHeader)
		Params.Add(Param)
		Param = New SqlParameter("@strContent",TopicContent)
		Params.Add(Param)
		ExecuteNonQuerySQLparams(strSQL,Params)
	End Function
sen i businessLayerForums klassen
Public Function PostNewTopic(ForumId As Integer,UsrId As Integer,TopicHeader As String,TopicContent As String)
		objBusinessL.InsertNewTopic(ForumId,UsrId,TopicHeader,TopicContent)
	End Function
och sist i aspx filen
Sub PostNewTopic(sender As Object, e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs)
	Dim IntForumId As Integer = Request.Querystring("IntForumId")
	Dim IntUsrId As Integer = Request.Cookies("UsrInformation")("UsrId")
	Dim strTopic As String = txtBoxTopicFraga.Text
	Dim strHeader As String = txtBoxHeaderFraga.Text
	objLayerForum.PostNewTopic(IntForumId,IntUsrId,strHeader,strTopic)
End Sub
Stort tack för all hjälp Holger, någon som har några synpunker?
Det är så vackert... :bire
kod:--------------------------------------------------------------------------------
End Function
varför ha en funktion som inte returnerar ngt???
Likadant med metoden InsertNewTopic
Personligen, beroende på projekt, så skulle jag se till att antingen returnera True/False beroende på lyckad insättning eller inte eller oxå returnera en Long. -1 för icke lyckad och vid lyckad returnera unika id.
Annars ser det ju bra ut :e
En fråga till h0lger.
Varför använda sig av Collections från Microsoft.VisualBasic när det går lika bra med en ArrayList.
Har läst någonstans att namespacet för VisualBasic finns med för att förenkla övergången till .NET från vb6 och att rekomendationerna ligger i att inte använda sig av Microsoft.VisualBasic namespacet. Rätta mig om jag har fel......
cya,
PatrikB
:e
Jag skulle fördra ett kortare namn typ:
Dim objBL as wfBDL = New wfBDL
eller dylikt då wf = webforum och står för projektnamnet!
Kan även använda denna, helt ok System.Data.IDataParameter.
Det är en smaksak vad man vill använda. Funkar precis lika bra med en ArrayList.
*kod:--------------------------------------------------------------------------------
Dim objBL as wfBDL = New wfBDL*
Idag och imorgon är det inga problem, men kolla på din kod igenom om ett halvår och du kommer att fundera över vad wfBDL är för något.
Det är alltid bättre ur användarvänlighet att skriva ut långaförklarande namn på sina objekt och variabler, ännu mer uppskattat är det om någon annan kommer att få ta över din kod och fortsätta bygga på den.
Med hjälp av Intellisens så spelar det inte så stor roll att man har långa namn, man måste ju bara skriva dem 1 gång, sedan plockar man dem från listan. Så själv ser jag absolut ingen anledning till att förkorta objekt och variabelnamn.
Om man inte vill skriva ut allt så kan man använda sig av prefix istället för typ stringNamn så skriver man sName eller istället för objectSQLConnection så skriver man oSQLConnection. Då vet man även vilken typ som din variabel är av om man inte orkar titta i declarationenssatsen. :)
- M
mina små 5 ören...
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
