public function
5 svar · 242 visningar · startad av henrikjohansson
henrikjohanssonMedlem sedan maj 2000373 inlägg
Jag har några funktioner som skall vara med på alla sidor och för att göra detta så la jag dom i en modul där jag skrev följande
Imports System.Data.OleDb
Module Modul
    Public Class Funktioner
        Shared Function CropText(ByVal sText As String, ByVal sLength As Integer) As String
            Dim iNewLength As Integer
            If Len(sText) > sLength Then
                iNewLength = InStrRev(sText, " ", sLength + 1)
                sText = Left(sText, iNewLength) & "..."
            CropText = sText
        End Function
    End Class
End Module
Detta fungerade bra tills jag ville ha en function som skall anropas från en .aspx fil.. i aspx.vb filen så var jag tvungen att inkludera modulen. Måste jag göra det på aspx sidan också isf hur? Testade att inkludera den precis likadant som på aspx sidan men det blir bara error..
löste det genom att lägga funktionerna i en codefile istället
här är koden ifall någon är intresserad
Namespace CodeFile
    Public Class FunktionerOchSubbar
                If Not iNewLength < sLength Then
                    sText = Left(sText, iNewLength) & "...<br>Läs mer"
            CropText = sText
        End Function
        Shared Sub FillObj(ByVal obj As Object, ByVal sSQL As String)
            Dim Con As OleDbConnection = New OleDbConnection(System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings.Get("dbconn"))
            Dim DA As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter(sSQL, Con)
            Dim DT As New DataTable()
            DA.Fill(DT)
            Con.Close()
            obj.DataSource = DT
            obj.DataBind()
        End Sub
    End Class
End Namespace
och för att inkludera på .aspx.vb fil
Imports h2data2.CodeFile.FunktionerOchSubbar
och på aspx
<%@ Import namespace="h2data2.CodeFile.FunktionerOchSubbar" %>
h0lgerMedlem sedan nov. 2002105 inlägg
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår frågan men jag antar följande:
Du har skapat en modul i en egen dll som innehåller en klass. Du vill anropa din moduls funktioner från dina aspx-sidor.
Om detta stämmer så skall du göra följande:
- Lägg till din dll under References genom att högerklicka på References i solution explorer och välja Add Reference.
I din kod (aspx.vb) kan du sedan skapa instanser till din modul genom t.ex.
Dim objFunktioner as new Modul.Funktioner
s = objFunktioner.CropText("", 2)
Vad är fördelen med att lägga det i en dll?
NETworkMedlem sedan juni 20011 679 inlägg
Lätt att återanvända. Behöver du modulen i ett annat projekt så behöver du bara importera den dit. Dessutom har du koden på ett ställe vilket gör det betydligt smidigare att ändra, bygga ut, rätta buggar etc. Bland annat...
ok.. låter som en ganska bra ide att använda sig av en dll då..
Genererad på 385 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
