Kolla om det är en integer
.NET
15 svar · 383 visningar · startad av erka
Om jag har en sträng som jag vill omvandla till integer med
Convert.ToInt32(myString), och vill kolla om det gick att konvertera den, tex skickar jag in "asdasdjasdjjasd" i myString så vill jag kunna se att den inte gick att konvertera till en integer.
Finns det någon sådan funktion inbyggd eller måste man hacka den själv och isåfall hur :)
Tacksam
Löste det genom att köra en
If myString.GetType().ToString().Equals("System.Int32")
Någon som vet något annat sätt ?
Nu har jag märkt att det inte fungerade som jag ville, jag vill ju kolla om det går att konvertera till integer, om det går ska jag göra en sak och om det inte går ska jag göra en annan sak. Någon som har mer koll ?
try
	int myInt=Convert.ToInt32(myString);
catch(System.FormatException e)
	//Inte ett tal.
catch(System.Exception e)
	//Nåt helt annat gick åt skogen.
Tack Niko, får det dock inte att fungera, någon som har det i vb.net kod :)
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
typeof kanske?
vb.net
try
   Dim myInt As Integer = Convert.ToInt32(myString)
catch e As System.FormatException
   ' Inte ett tal.
catch e As System.Exception
   ' Nåt helt annat gick åt skogen.
end try
På begäran:
Try
Catch exp As System.FormatException
   'Inte ett tal.
Catch exp As System.Exception
   'Nåt helt annat gick åt skogen.
End Try
Kanske inte en så dum idé iaf http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=62623? :q
  :e
Stort tack, om den innehåller en integer, hur kan jag få ut det då? Typ som en ifsats
Dim strString As String = "3"
Try
Dim myInt As Integer = Convert.ToInt32(strString)
'Inte ett tal
Response.Redirect("InteEttTal.aspx")
'Ett tal
Response.Redirect("EttTal.aspx")
End Try
ni förstår vad jag menar
Try
	'Det [b]var[/b] ett tal vi fortsätter exekveringen här.
	'Inte var [b]inte[/b] ett tal vi vidtar åtgärder.
	'Nåt helt annat gick åt skogen. Vi vidtar andra åtgärder.
End Try
Alternativt:
Dim DetVarEttTal As Boolean = false
Try
	DetVarEttTal  = true
End Try
if DetVarEttTal then
	'Gör nåt.
	'Gör nåt annat.
Tack niko
Upptäckte själv samma problem med att kolla om en variabel var av önskad datatyp och stötte på problem så jag slängde ihop nedanstående (finns visserligen i Microsoft.VisualBasic, men det skadar inte att skräddarsy ;))
	' DataType class
	' Kontrollerar datatypen på parameteter och retunerar sant/falskt
	' om den är som önskad. isString() kontrollerar exempelvis om strängen
	' är en sträng, isString("wee") kommer då att reuntera sant.
	Public Class DataType
		' Kontrollerar om värdet är en sträng.
		Public Shared Function isString(Value As Object) As Boolean
			Return _CheckDataType(Value, "System.String")
		End Function
		' Kontrollerar om värdet är datum/tid.
		Public Shared Function isDateTime(Value As Object) As Boolean
			Return _CheckDataType(Value, "System.DateTime")
		End Function
		' Kontrollerar om värdet är någon form utav tal.
		Public Shared Function isInteger(Value As Object) As Boolean
			If _CheckDataType(Value, "System.Int16") Or _
			_CheckDataType(Value, "System.Int32") Or _
			_CheckDataType(Value, "System.Int64") _
			Then
				Return True
		End Function
		' Kontrollerar om värdet är null.
		Public Shared Function isNull(Value As Object) As Boolean
			Try
				Dim a = Value.GetType()
				Return False
			Catch
				Return True
			End Try
		End Function
		' Utför kontrollerna.
		Private Shared Function _CheckDataType(Value As Object, DataType As String) As Boolean
			Try
				If Value.GetType().ToString() = DataType Then
					Return True
				Else
					Return False
			Catch
				Return False
			End Try
		End Function
	End Class
Används på följande sätt:
If DataType.isString("wee") Then
 ' Det är en sträng.
If DataType.isInteger(3473) Then
 ' Det är ett tal (int16, int32 eller int64).
Nice Pace, ska leka lite med den sen! Super
Medlem sedan maj 2001329 inlägg
Bara ett helt annat sätt att kolla om en sträng är en integer.
Regex reg = new Regex(@"^[\d]{1,5}$");
if(!reg.Match("minsträngjaggvilllkolla").Success){
  //fel meddelande
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
