File->Open->Project from web
så öppnar dina kunder projektet och skapar på så vis en egen solution, dvs en sln fil.
Du måste givetvis ha satt lite ntfs rättigheter och med hjälp av dem kan du ju fixa så att de aldrig kan se dina andra grejer..etc
2 svar · 171 visningar · startad av mike_ze
Hallå...
Sitter med en "solution" i VS.NET som innehåller två stycken projekt. Det ena projektet innehåller klassfiler som kompileras som .net komponenter. Det andra alla aspx-filer för webbapplikationen.
Problemet är att jag har vissa kunder som skall kunna arbeta mot hela lösningen. Jag vill dock gömma min affärslogik för dessa och därför bara ge dem tillgång till projektet med aspx-filerna? De måste ju dock ha tillgång till referensen mot projektet med klassfilerna.
Nån som har erfarenhet av detta och vet om det går att sätta rättigheter eller password på projekt i VS.NET inom en "solution".
/Mike
tack...men jag
tror inte det löser mitt problem..
Problemet jag har är att behålla referensen inom en solution mellan två olika projekt och skapa rättigheter så att vissa utvecklare kan se båda projekten och jobba mot dem. Andra utvecklare skall bara kunna se det ena projektet men fortfarande behålla den skapade referensen mot det andra.
