Sub / kontroll bästa sättet
.NET
9 svar · 222 visningar · startad av erka
Jag listar en massa poster från en databas i en repeater, på varje post ska jag skriva ut en bild som om man trycker på denna körs en sub.
Varje rad (post jag skriver ut) i repeatern har ett unikt id, detta id ska skickas med till subben, subben ska utföra en delete på medskickat id.
Frågorna jag har är:
1. Vilken sorts kontroll ska jag använda för bilden
2. Hur skickar jag med id:t och hur plockar jag ut det i subben
Hoppas någon förstår vad jag menar.
Jag hade tänkt slänga in en image kontroll som onclick kör subben men det får jag inte att lyckas.
Tacksam
För bilden <asp:imagebutton> som du sedan sätter CommandArgument = ditt id. Sedan i suben ska det gå att få ut den med e.CommandArgument. Kan vara så att vissa av de här sakerna inte funkar på en repeater så då råder jag dig att använda DataList.
Tack, löste det genom att plocka ut det med
Dim IntQuizzId As Integer = Convert.ToInt32(s.CommandArgument)
Fungerade bra med en repeater också :)
En liten följdfråga från mig...
Hur skriver man enklast för att få ut id´t på en post från en databas i en datagrid?
container.dataitem("id") ?
Nja, menar inte riktigt så.
En lite närmare förklaring:
Om man har en "edit"-knapp som refererar till en edittemplatecolumn. Hur gör man då för att få ut id´t på den raden som man har valt att editera?
Det får du ju automatiskt i den posten du väljer.
Du anropar subben datagrid_edit genom attributet
onEditCommand=datagrid_edit i asp:datagrid.
Sedan ser den ut ungefär.
Public sub datagrid_edit(sender as object, e as DataGridCommandeventargs)
datagrid.edititemindex = E.item.ItemIndex
sub_för_att_ladda_om_innehållet_i_datagriden()
end sub
Hmm... Det kanske inte va svårare än så.
En till fråga:
Hur gör jag lättast för att spara mina ändringar i databasen? Finns det inbyggt i "edit"-klassen eller måste man exekvera en sql-sträng?
Yupp! Det finns inbyggt i datagrid och editmöjligheterna.
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemwebuiwebcontrolseditcommandcolumnclasstopic.asp
/r Med risk att det lät fel. Man måste fortfarande köra en SQL-sats i en sub.
Härligt! :p
Tackar.
129 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
