ViktorMedlem sedan aug. 20021 710 inlägg
Jag har denna kod
Dim r As New System.Random()
Dim b(32) As Byte
Dim i As Integer
Dim s As String
r.NextBytes(b)
s = ""
MsgBox(b.GetLength(0))
For i = 0 To i = b.GetLength(0)
s = s & b(i).ToString()
Next i
b.GetLength() retunerar 33, när jag i command window skriver "?b" så får jag 33 olika nummer listade, precis som det ska vara men när loopen körs så körs den bara 1 varv! Någon som kan se varför??
/Viktor
nikoMedlem sedan juni 20022 415 inlägg
Ja.
For i = 0 To b.GetLength(0) - 1
Ska det väl vara?
Jupp, så ska det vara :D
Sitter och jobbar i C++/Java hela dagarna och då blir det lätt fel när man ska gå till VB :)
Tack
/Viktor
renholmMedlem sedan apr. 20012 048 inlägg
Om du håller på med C++/Java, varför inte använda C# som är mer likt java och c++?
Det var ett macro som jag höll på att göra, programmen jag gör i C++ är inte för Windows så de går inte att göra i C# :)
/Viktor
NickemannenMedlem sedan aug. 20003 524 inlägg
Varför ställde du då frågan i ASP.NET forumet och inte VB forumet ?
ASP.NET-forumet? Vilket är det? :q
PMedlem sedan jan. 20012 107 inlägg
detta är väl webbutveckling... vb är väl inte så mycket webbutveckling...
Viktors kod är VB.NET-kod. Och detta är ett .NET-forum. Var ska frågor om applikationsprogrammering i VB.NET/C# annars postas?
I Visual Basic och Programmering-Övrigt?
Kan upplysa om att detta inte bara är för webbutveckling även om .NET råkar ligga under webbutveckling, eftersom .NET innefattar så månfa olika tekniker är det svårt att lägga .NET i ett speciellt fack. Tills vi kommer på en bättre uppdelning så kommer .NET ligga där det ligger nu och VB.NET frågor som inte handlar om webbutvekling är välkommna :)
