Vilka filer ?
.NET
4 svar · 228 visningar · startad av Roland
Medlem sedan mars 200139 inlägg
Fråga: Vilka filer och var skall de placeras då man laddar upp en webb lösning utvecklad i c# ?
alltså ett antal aspx - filer som ligger i mappen för systemet
men vilka mer filer behövs ?
dll:er som skapas, var ska de ligga ? mm
mvh Roland, (nybörjare på asp.net men inte novis på gamla asp)
dll:er i /bin
aspx filer var som helst, troligtvis i rooten av applikationen.
Alltså aspx kan man placera som gamla .asp ?!
men ska alla olika delfunktioners dll:er placeras i en och samma /bin mapp i roten av min plats på webhotellet ?
Det finns även en fil som heter web.config ska den vara med ?
och angående global.asax, den bör väll vara i roten ?
mvh Roland, (som önskar god fortsättning på julen)
Det stämmer, du placerar dem där du önskar att de ska ligga.
I regel: ja. Det beror på hur du har konfigurerat IIS. För varje webbapplikation ska det finnas (om man behöver dvs) en bin-mapp. Normalt sett c:\inetpub\wwwroot\bin.
web.config innehåller inställningar för webbapplikationen och du väljer själv om den ska vara med. global.asax kan, såvitt jag vet, också placeras i varje applikation.
Har du inga applikationer inställda i IIS så är det rooten av din webbplats som gäller.
God fortsättning själv!
Tackar för svaren, ska även kolla med mitt webbhotell hur man kan göra hos dem, om det finns några krav angånde dll:er mm
mvh Roland
406 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
268 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
135 ms — ändringar (db)
