Edittemplate
.NET
8 svar · 223 visningar · startad av andreas_lindh
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Jag har ett datagrid ed en edittemplate. I datagriden skriver jag ut hockeymatcher.
I databasen finns ett ja/nej fält som heter slutspel.
Om slutspel är true skulla jag vilja att en vanlig textbox skrivs ut. Om slutspel är false skulle jag vilja skriva ut en dropdownlist med några värden från en tabell i databasen.
Går detta att göra och i så fall hur?
Förkortat----
function funktionsomfixarbiffen(slutspel as string)
if slutspel = "ja" then
// returnera din listbox
// returnera din textbox
end function
<edittemplate>
<%# funktionsomfixarbiffen(container.dataitem("slutspel"))%>
</edittemplate>
ska jag skapa textboxen och dropdownen i funktionen eller ska jag göra det på något annat sätt?
Går det att fylla en dropdown med värden ifrån en databas inuti en funktion?
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Du kan göra på båda sätten. Vill du inte skapa kontrollerna on-the-fly så kan du lägga upp båda kontrollerna och sedan i funktionen returnera huruvida de ska vara visible=true eller false.
Det är ju i koden den SKA fyllas. :)
ddl.Datasource = data;
ddl.DataTextField = "kolumnnamn";
ddl.DataValueField = "kolumnnamn";
ddl.DataBind();
Nu har hag testat lite men får ett felmeddelande
Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.
Source Error:
Line 61:         Dim dpllag_a As DropDownList = New DropDownList()
Line 62:         Dim dpllag_b As DropDownList = New DropDownList()
Line 63:         If slutspel = True Then
Line 64:             tblag_a.Visible = True
Line 65:             tblag_b.Visible = True
Source File: h:\inetpub\wwwroot\cup\spelschema.aspx.vb    Line: 63
Funktionen
Public Shared Function kolla(ByVal slutspel As String)
        Dim tblag_a As TextBox = New TextBox()
        Dim tblag_b As TextBox = New TextBox()
        Else
            dpllag_a.Visible = True
            dpllag_b.Visible = True
    End Function
Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Du måste nog typkonvertera slutspel till en boolean. T ex
Dim temp As Boolean
temp = Convert.ToBoolean(slutspel)
if temp = True
då får jag ett annat fel
Exception Details: System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
Source Error:
Line 63:         Dim temp As Boolean
Line 64:         temp = Convert.ToBoolean(slutspel)
Line 65:         If temp = True Then
Line 66:             tblag_a.Visible = True
Source File: h:\inetpub\wwwroot\cup\spelschema.aspx.vb    Line: 64
Vad innehåller slutspel? Ska du konvertera den/använda den som en bool måste den antingen vara 0 eller 1 eller true eller false.
Fältet är ett ja/nej fält o access
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
