skapa textboxar
1 svar · 171 visningar · startad av andreas_lindh
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Jag har en datagrid där jag skriver ut några namn plus en länk.
När användaren klickar på länken körs den här subben
	public antalspelare as integer
	public lag_id as integer
	sub valjlag(obj as object, e as datagridcommandeventargs)
		dim l_id as integer = datagrid1.DataKeys(CInt(e.Item.itemindex))
		Dim strSQL as String= String.Format("select * from deltagande_lag where id={0}", l_id)
		'response.write(strsql &"<br />")
		dim objcmd1 as new oledbcommand(strsql, objconn)
		dim dr as OleDbdatareader
		objconn.open
		dr =objcmd1.executereader
			if dr.read then
				antalspelare= dr("antal_spelare")
				lag_id= dr("id")
			Dim numtexts as Integer = antalspelare
			Dim i as Integer
			lblHeader.text ="Namn"
			lblHeader1.text = "Nummer"
			For i = 1 To numtexts
            Dim tbnamn As TextBox = New TextBox()
            tbnamn.ID = "namn" & i
            lblNamn.Controls.Add(tbnamn)
            lblNamn.Controls.Add(new LiteralControl("<br />"))
            Dim tbnummer As TextBox = New TextBox()
            tbnummer.ID = "Nummer" & i
            lblNummer.Controls.Add(tbnummer)
            lblNummer.Controls.Add(new LiteralControl("&nbsp;<br />"))
            Next
           btsubmit.Visible = true
	end sub
Då skapas ett antal textboxar. Detta fungerar. Men hur ska jag göra för att få tag på värden i textboxarna.
när användaren tryxker på skicka så körs den här subben
public Sub insert_spelare(sender As Object, e As EventArgs)
		dim i as integer
		for i = 1 to antalspelare
			dim namn as string = request.form("tbnamn"& i)
			dim nummer as integer = request.form("tbnummer"& i)
			response.write(request.form("tbnamn"& i))
		next
		lblmessage.text = "Spelarna inlagda"
	end sub
Jag har tittat på den här artikeln
http://aspalliance.com/articles/dynamicbuttons.aspx
Men inte kommit på hur jag ska göra
jag hittade den här koden på www.asp.net.
Men jag lyckas inte få det att fungera ihop med min kod
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
  Public Const iNumOfButtons = 3 'This is the original number of hardcoded buttons
  Sub Page_Load(s As Object, e As EventArgs)
	If IsPostBack Then
		'Controls are not preserverd for a postback so you have to rebuild them
		If ViewState("iNum") <> Nothing Then
			Dim i as integer
			For i = 1 to ViewState("iNum")
				AddTextBox(i)
			Next
  End Sub
  Sub btnAdd_Click(s As Object, e As EventArgs)
	ViewState("iNum") +=1
	AddTextBox(ViewState("iNum"))
  End Sub
  Sub AddTextBox(i As Integer)
	Dim txtNew As New Textbox()
	Dim ltlStart As New LiteralControl("Textbox " & (i+iNumOfButtons) & " ")
	Dim ltlEnd As New LiteralControl("<p>")
	txtNew.id="txt" & (i+iNumOfButtons)
	plhMore.Controls.Add(ltlStart)
	plhMore.Controls.Add(txtNew)
	plhMore.Controls.Add(ltlEnd)
End Sub
Sub btnFinish_Click (s As Object, e As EventArgs)
	'Hardcoded Textboxes
	lblRes.Text = "txt1=" & txt1.Text & "<br>"
	lblRes.Text &= "txt2=" & txt2.Text & "<br>"
	lblRes.Text &= "txt3=" & txt3.Text & "<br>"
	'Dynamic textboxes
		Dim i as integer
		Dim iExtraBtns as Integer = ViewState("iNum") + iNumOfButtons
		For i = (iNumOfButtons+ 1) to iExtraBtns
			lblRes.Text &= "txt" & i.Tostring() & "=" & Request.Params("txt" & i.ToString()) &  "<br>"
		Next
End Sub
<html>
<title> New ASP.NET Document </title>
<body>
<form runat="server" method="">
	TextBox 1 <asp:TextBox id="txt1" runat="server" /> <p>
	TextBox 2 <asp:TextBox id="txt2" runat="server" /> <p>
	TextBox 3 <asp:TextBox id="txt3" runat="server" /> <p>
	<asp:PlaceHolder id="plhMore" runat="server" />
	<asp:Button id="btnAdd" Text="AddTextBox" onclick="btnAdd_Click" runat="server" /> <asp:Button id="btnFinish" Text="Finish" onclick="btnFinish_Click" runat="server" />
	<asp:Label id="lblRes" runat="server"/>
</html>
Vet någon hur jag ska göra för att få detta att fungera?
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
