IIS-support för aspx ??
.NETur .NET
7 svar · 376 visningar · startad av patron
patronMedlem sedan sep. 200125 inlägg
En enkel aspx-fil visas korrekt med IExplorer när aspx-filen
publiceras på en remote server (som har stöd för asp.net).
Vad krävs för att min lokala IIS server under Windows XP skall
visa samma fil korrekt??
När jag kör filen lokalt med IE så visas den som en vanlig HTML-
fil, dvs serverbundna kontroller visas inte alls. Däremot visas
övriga kontrollet rätt.
Första försöket med asp.net!!
Patron :x
cypryss avatarcyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Det du behöver är .NET-framework som finns att ladda hem på https://www.microsoft.com/net samt IIS 5.0 .
Iom att du har XP har du även IIS 5.
Installera frameworken och sen är det bara att köra dina aspx-filer på din lokala webserver http://localhost/.
OK, jag skall ladda hem och installera .NET framework!
... men jag har Visual Studio.Net. Är inte .NET framework
installerat som en del i detta??
Patron
JAreMANNENs avatarJAreMANNENMedlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Patron
.NET framework följer med VS.NET ja...
Så då behöver du inte ladda hem något från MS hemsida...
Men, aspx sidan visas som en vanlig html-sida! Kontroller
av typen t.ex <asp:button.../> visas inte!!
Är det några egenskaper i IIS som måste sättas för att köra aspx??
du ska inte behöva göra någon inställning (gjorde inte jag iaf)
Men du kan ju kolla så att .aspx ligger med i listan under "konfiguration" (fliken "Arbetskatalog") i IIS:en
Jag har kollat. Det finns ingen koppling för .aspx i min IIS
Skall .aspx också koppla till ...\inetsrv\asp.dll
Någon dll-fil som associerar till aspx finns inte hos mig.
Det funkar fortfarande inte om jag lägger till .aspx och ...asp.dll
Patron
NETworks avatarNETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Prova att lägga till aspnet_isapi.dll under isapi-filters. Annars ska det som sagt vara förhållandevis självkonfigurerande om du inte behöver några specialinställningar. Jag hade också problem att få igång en .net-installation för ett tag sedan men jag orkade inte felsöka utan laddade hem .net framework och körde in det igen så funkade det.
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
