[red]
Dim b As Button = New Button()
b.ID = "btSubmit"
b.Text ="Lägg till"
AddHandler b.Command, AddressOf insert
lblSubmit.Controls.Add(b)[/red]
Jag tror det är så man gör :OO
Men hur gör man i C#?
mvh icaaq
6 svar · 259 visningar · startad av andreas_lindh
Försöker skapa en knapp och lägg till onclick på den
b.ID = "btSubmit"
b.Text ="Lägg till"
b.Click+=New system.eventhandler(insert)
Men jag får ett felmeddelande
Compiler Error Message: BC32022: 'Public Event Click(sender As Object, e As System.EventArgs)' is an event, and cannot be called directly. Use a 'RaiseEvent' statement to raise an event.
Source Error:
Line 59: b.ID = "btSubmit"
Line 60: b.Text ="Lägg till"
Line 61: b.Click+=New system.eventhandler(insert)
Line 62: lblSubmit.Controls.Add(b)
Line 63: end sub
Source File: h:\inetpub\wwwroot\cup\addspelare.aspx Line: 61
[red]
b.ID = "btSubmit"
b.Text ="Lägg till"
mvh icaaq
Testade din kod men får ett nytt felmeddelande
Compiler Error Message: BC30408: Method 'Public Sub insert(obj As Object, e As System.EventArgs)' does not have the same signature as delegate 'Delegate Sub CommandEventHandler(sender As Object, e As System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs)'.
Source Error:
Line 61: AddHandler b.command, AddressOf insert
Line 63: end sub
Byt ut
[red]
[/red]
mot
[red]
Public Sub insert(sender As Object, e As System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs)
[/red]
Chansar ;)
mvh icaaq
Nu blir det inga felmeddelanden men den kör inte insert heller
Här har du en artikel som tar upp ämnet
http://aspalliance.com/articles/dynamicbuttons.aspx
mvh icaaq
Problemet är att jag inte skapar textboxarna i page_load utan när användaren klickar på en länk
visar lite kod
sub page_load(obj as object, e as eventargs)
dim c_id as integer = 35
Dim strSQL1 as String= String.Format("select * from deltagande_lag where cup_id={0}", c_id)
'response.write(strsql &"<br />")
dim objcmd as new oledbdataadapter(strsql1, objconn)
dim ds as dataset =new dataset()
objcmd.fill(ds, "deltagande_lag")
datagrid1.datasource =ds.tables("deltagande_lag"). _
defaultview
databind()
label2.text = "Välj i vilket lag du vill skriva in spelare"
end sub
sub valjlag(obj as object, e as datagridcommandeventargs)
dim l_id as integer = datagrid1.DataKeys(CInt(e.Item.itemindex))
Dim strSQL as String= String.Format("select * from deltagande_lag where id={0}", l_id)
dim objcmd1 as new oledbcommand(strsql, objconn)
dim dr as OleDbdatareader
objconn.open
dr =objcmd1.executereader
dim antalspelare as integer
dim lag_id as integer
if dr.read then
antalspelare= dr("antal_spelare")
'lag_id= dr("lag_id")
Dim numtexts as Integer = antalspelare
Dim i as Integer
lblHeader.text ="Namn"
lblHeader1.text = "Nummer"
For i = 1 To numtexts
Dim tbnamn As TextBox = New TextBox()
tbnamn.ID = "namn" & i
lblNamn.Controls.Add(tbnamn)
lblNamn.Controls.Add(new LiteralControl("<br />"))
Dim tbnummer As TextBox = New TextBox()
tbnummer.ID = "Nummer" & i
lblNummer.Controls.Add(tbnummer)
lblNummer.Controls.Add(new LiteralControl(" <br />"))
Next
b.ID = "btSubmit"
b.Text ="Lägg till"
b.CommandName = "insert_spelare"
AddHandler b.command, AddressOf insert_spelare
end sub
public Sub insert_spelare(sender As Object, e As CommandEventArgs)
dim b As LinkButton = CType(Sender, LinkButton)
dim insert_spelare as String = b.CommandArgument
lblmessage.text = "test"
end sub
Och länken för att skapa textboxarna
<asp:datagrid id="datagrid1"
runat="server" autogeneratecolumns="False"
borderwidth="0" borderstyle="None"
cellspacing="4" showfooter="false"
showheader="false" gridlines="None" onitemcommand="valjlag" datakeyfield="id">
<columns>
<asp:boundcolumn datafield="namn" />
<asp:boundcolumn datafield="id" />
<asp:buttoncolumn buttontype="LinkButton" text="välj" commandname="valjlag" />
</columns>
</asp:datagrid>
