Felmeddelande
.NET
15 svar · 364 visningar · startad av inge
Medlem sedan sep. 2000498 inlägg
Har en sida som heter test.aspx då jag ska in på den får jag följande mess hur fixar man till detta
Server Error in '/' Application.
Access is denied.
Description: An error occurred while accessing the resources required to serve this request. The server may not be configured for access to the requested URL.
Error message 401.2.: Access is denied because of the Web server's configuration. Contact the Web server's administrator for help.
Kolla i Event Viewer om det finns någon mer information. Om du kör IIS på en Domain Controller kan det blir problem, ändra då att kontot asp.net använder för att köra sidorna till SYSTEM.
Felmeddelande
Jag kör inte någon Domain Controller kör en vanlig iis5
funkar med default.aspx vad kan det då vara
Kolla så att du har alla rättigheter rätt inställda på filen eller på mappen som filen ligger i.
Felmeddelande
Hur ska rättigheterna se ut då?
Funkar default.aspx men inte test.aspx? Vad har du i test.aspx?
felmeddelande
Så här ser koden ut på test.aspx
<script language="C#" runat=server>
Response.Write("Om denna texten visas så funkar det");
Kolla så att du inte har skrivskydd på filen eller mappen, om inte så får du kolla så att alla användare till datorn får komma åt filen.
Denna kanske hjälper dig
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q253667
felmmedelande
Det hjälper fortfarande inte har fullständiga rättigheter det program jag använder funkar fint med default.aspx m.m
men då jag lägger upp en fill i mappen så får jag upp en nätvärksinloggning hur fixar jag till detta ?
Har ASP.NET´s user aspnet_wp account också rättigheter att komma in där?
felmmedelande
Nej det har dom inte är det bara att lägga till dom där?
ska jag ange något lösen för dom där?
har laggt till den men det funkar inte ändå hur gör man så att det funkar med aspx då jag loggar in med admin kontot då kommer jag in
Du högerklickar på mappen där filen ligger i och väljer egenskaper, säkerhet. Sen klickar du på "lägg till", och skriver ASPNET i rutan som kommer upp. Kontrollera namn och det borde komma upp nått i stil med "datornamn\ASPNET" välj OK och ange sedan RXWD rärrigheter på den användaren.
Hoppas att det hjälper dig, men jag kan inte förstå varför du kan köra default.aspx???? Kan du visa den koden också?
mvh icaaq
felmmedelande
Nu får jag detta
Server Error in '/visa' Application.
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.
Compiler Error Message: CS1519: Invalid token '(' in class, struct, or interface member declaration
Source Error:
Line 2:
Line 3: <script language="C#" runat=server>
Line 4: Response.Write("Om denna texten visas så funkar det");
Line 5: </script>
Line 6:
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.0.3705.288; ASP.NET Version:1.0.3705.288
koden för test.aspx ser ut så här ----------
<html>
<title>Untitled Document</title>
<body>
</html>
Nu ser jag vad som är fel du måste nog lägga din Response.Write inom Page_Load classen typ så här:
[red]
void Page_Load(object sender, EventArgs e)
[/red]
mvh icaaq
felmmedelande
Nu funkar det men jag får fortfarande upp nätverks inloggningen då jag loggar in med admin kontot då funkar det
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
