System.NullReferenceException
7 svar · 240 visningar · startad av cyprys
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Dim sSporten as string = Rec("sport").tostring
if NOT ssporten = "-1" then
	sporter.Items.FindByValue(sSporten).Selected = true
Här hänger jag inte med på vad den vill. sSporten innehåller det värde jag vill. Det är testat. Samt att sporter är en listbox i ett webform. Det funkar på andra ställen med i princip samma kod.
Vad brukar vara felet?
Du är säker på att sporter är instansierad?
Jag vet inte hur VB.NET reagerar på ssporten, kanske det är case-sensitive och du är tvungen att skriva sSporten?
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg
VB är inte case sensitive, C# däremot är det.
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Innehåller "sporter" det värde du söker efter då?
Yupp. Om jag skriver ut sSporten eller sSporten.tostring så får jag just det värdet jag vill ha.
Samt att jag har en <asp:listbox id=sporter runat=server size=1 /> längre ner på sidan.
Tycker det verkar vara något att den inte kommer åt objectet sporter?
Koden som genererar felet ligger inom en sub som körs. Alla andra värden lägga i sina <asp:textbox id=bla runat=server />. Alla utom just att denna inte vill välja rätt värde. Värdet finns i listboxen. Visserligen kommer värdet i listboxen ur en integer-kolumn. Men det gör denna också..
*funderar men förstår inte.....
Är det value du vill åt då, inte text (findbytext)? Skicka lite mer kod, lättare att se då...
Lite uthugget.
sub page_load()
Dim objcmd2 As new OleDbCommand("SELECT sport, id FROM sporter ORDER BY sport", conn)
		sporter.DataTextField = "sport"
		sporter.DataValueField = "id"
		sporter.DataSource = objcmd2.ExecuteReader()
		sporter.DataBind()
		sporter.Items.Insert(0, new ListItem("-- Välj sport nedan --", "-1"))
end sub
sub redigera()
Dim cmd as OleDbCommand = new Oledbcommand("SELECT id, rubrik, nyhet, sport FROM nyheter WHERE ID  = " & choID, conn)
Dim Rec as OleDbDataReader
conn.open()
Rec = cmd.ExecuteReader()
if Rec.Read() then
rubrik.text = Rec("rubrik")
nyhet.text = Rec("nyhet")
sporter.Items.FindByValue(Rec("sport")).Selected = true
conn.close()
end sub
---- Längre ner på sidan
<asp:textbox id=rubrik runat=server />
<asp:textbox id=nyhet runat=server />
Rubrik samt nyhet får helt rätt värde. Samt att värdet som kommer från Rec("sport") även ligger som value i listboxen. Det finns där.
Suck.. Hittade felet.
Jag anropade redigera() innan jag la in värderna i listboxen.
jaja. Tack för hjälpen i alla fall :)
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
