PostedFileContentLength
19 svar · 345 visningar · startad av Nickemannen
När jag använder
PostedFile.ContentLength och det är förstora filer så får jag bara
Sidan kunde inte visas
Jag använder tillsätter den Long och även om jag skipper Long
och bara vill skriva ut det går det inte.
hur skall jag lösa det
Meningen är att jag skall kunna bestämma hur stora filer man skall kunna få ladda upp
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Hum, finns en spärr som inte tillåter request över 4 mb tror jag.
något sådant du är ute efter att få bort?
Ja, men hur skall man kunna kolla om filen är över 4 Mb och sedan ge ett svar att det inte gick att ladda upp mer än 4 mb ?
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
int Size = UploadFile.PostedFile.ContentLength;
if (Size > 4194314) {
  return;
hmm, nu är jag inte hemma men
krashade när filen var mer än 4 Mb.
Eller om den krashade innan den när jag kollade om det fanns något värde överhuvudtaget i UploadFile.PostedFile
jag fick en helt vanlig sidan kan inte visas sida.
Möjligen om det var ngt fel det kanske går om jag testar att starta om datorn hemma och prövar det igen.
denna
kodraden pajar mitt script och alla andra med Postedfile om
det är över 4 MB hur skall jag kunna kontrollera det innan den
skickar det ?
Tror det nog är IIS som pajar ditt script eftersom den inte tillåter requests på över 4 mb.
Hoppas jag förståt problemet rätt =)
ja, men hur skall man gå runt det ?
Öka gränsen i IIS men det låter inte som något riktigt bra lösning. Kan du ge felmeddelandet mer i detalj, "Sidan kunde inte visas" kommer man inte långt med.
det är det ända som kommer upp.. annars så borde det ju ha kommit upp ett .NET felmeddelande men nu blir det bara så
juventus1Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Klicka bort "Show friendly HTTP error messages" i Internet Explorer så borde du få ett vettigare meddelande.
det är borta.
Jag får ändå denna sida
Något fel msg i Event Viewer då?
menar du
try {koden }
catch (Exeption E)
så blir det samma..
menar inte det, jag menar att du ska kolla i loggen på webservern för att kontrollera det exakta felet.
Start->Settings->Control Panel->Administrative Tools->Event Viewer
får inte upp något felmeddelande där heller.
testa själv fungerar det för er att kolla storleken på en förstor fil ?
finns det något sätt att kolla hur stor filen är hos klienten istället för servern ?
Löste det för längesedan genom att ändra denna
i machine.config
<httpRuntime executionTimeout="90" maxRequestLength="14096" useFullyQualifiedRedirectUrl="false" minFreeThreads="8" minLocalRequestFreeThreads="4" appRequestQueueLimit="100"/>
Men detta kan öppna upp för överbelastningsattacker och dyl. Spärren är satt på 4mb för att motverka sådant.
Visserligen, men måste man kunna få upp 10 MB så måste man ändra den. Andra sättet hade ju varit att bygga en webbaserad ftp som inte är så svårt men tidskrävande
kristofferMedlem sedan juni 20001 257 inlägg
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
