Radbrytning
3 svar · 255 visningar · startad av andreas_lindh
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Försöker skicka mail med denna kod
   Public Sub skicka(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Dim objcmd As New OleDbCommand _
                  ("select * from resmal where id =" & Request.QueryString("id") & "", objconn)
        objconn.open()
        Dim dr As OleDbDataReader = objcmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
        Dim resmal As String
        Dim datum As String
        If dr.Read() = True Then
            resmal = dr("rubrik")
            datum = dr("datum")
        objcmd.Connection.Close()
        Dim mm As New MailMessage()
        mm.From = tbEpost.text
        mm.To = "webmaster@tibroik.com"
        mm.Subject = "Anmälan till resa"
        mm.Body = "Hej." & vbCrLf & _
        "Jag vill anmäla mig till följande resa" & vbCrLf & _
        "Antal:" & tbAntal.Text & "" & vbCrLf & _
        "Resmål:" & resmal & "" & vbCrLf & _
        "Datum:" & datum & "" & vbCrLf & _
        "Namn:" & tbNamn.Text & "" & vbCrLf & _
        "Adress:" & tbAdress.Text & "" & vbCrLf & _
        "Postnr:" & tbPostnr.Text & "" & vbCrLf & _
        "Ort:" & tbOrt.Text & "" & vbCrLf & _
        "Telefon:" & tbTel.Text & "" & vbCrLf & _
        "E-post:" & tbEpost.Text & "" & vbCrLf & _
        "Kommentar:" & Replace(tbKommentar.Text, "vbcrlf", "" & vbCrLf & "") & "."
        SmtpMail.Send(mm)
        lblMessage.text = "<br />Din anmälan är skickad. Om du har några frågor kan du ringa eller skicka ett e-post. Telefon och e-post adress står på första sidan"
    End Sub
Får ett felmeddelande
Compiler Error Message: BC30451: Name 'vbCrLf' is not declared.
Source Error:
Line 50:         mm.To = "webmaster@tibroik.com"
Line 51:         mm.Subject = "Anmälan till resa"
Line 52:         mm.Body = "Hej." & vbCrLf & _
Line 53:         "Jag vill anmäla mig till följande resa" & vbCrLf & _
Line 54:         "Antal:" & tbAntal.Text & "" & vbCrLf & _
Source File: h:\inetpub\wwwroot\dena\resor1.aspx.vb    Line: 52
Hur ska jag skriva för att få med en radbrytning i mailet.
Tar jag bort vbcrlf klagar den på replace.
Hur ska jag göra får att replace ska fungera?
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg
Tack. Det fungerar perfekt men nu får jag ett felmeddelande om replace.
Compiler Error Message: BC30451: Name 'Replace' is not declared.
Source Error:
Line 62:         "Telefon:" & tbTel.Text & "" & vbCrLf & _
Line 63:         "E-post:" & tbEpost.Text & "" & vbCrLf & _
Line 64:         "Kommentar:" & Replace(tbKommentar.Text, "vbcrlf", "" & vbCrLf & "") & "."
Line 65:         SmtpMail.Send(mm)
Line 66:         lblMessage.text = "<br />Din anmälan är skickad. Om du har några frågor kan du ringa eller skicka ett e-post. Telefon och e-post adress står på första sidan"
Source File: h:\inetpub\wwwroot\dena\resor1.aspx.vb    Line: 64
Dim Kommentar As String = tbKommentar.Text
Kommentar.Replace("vbcrlf", "" & vbCrLf & "")
