Fel: Object variable or With block variable not set
2 svar · 206 visningar · startad av Vide
Tjenare,
Efter att ha slitit av nästan allt mitt hår vänder jag mig nu till wF för hjälp...
Jag har en ActiveX-komponent med några klasser...
Relaterade funktioner funktioner som anropas när jag får felmeddelande är dessa:
DatabaseClass:
Private strDB As String
Private objConnection As Connection
Private Sub Class_Initialize()
  SetDB = "xxx"
  openDatabase = 1
End Sub
Public Property Get GetDB() As String
  GetDB = strDB
End Property
Public Property Let SetDB(strDBString As String)
  strDB = strDBString
End Property
Public Function openDatabase() As Integer
  Set objConnection = New ADODB.Connection
  objConnection.Open strDB
  openDatabase = 1
End Function
Public Function getDatabase() As Connection
  getDatabase = objConnection
End Function
Public Function getRecordset(objCon As ADODB.Connection, strSQL As String) As ADODB.Recordset
  Set getRecordset = objCon.Execute(strSQL)
End Function
UserClass:
Private intUserId As Integer
Private rsUser As Recordset
Private rsAgUser As Recordset
Private clsDB As DatabaseClass
  Set clsDB = New DatabaseClass
End Sub
Public Property Get GetUserId() As Integer
  GetUserId = intUserId
End Property
Public Property Let SetUserId(ByVal intNewUserId As Integer)
  intUserId = intNewUserId
End Property
Public Function InitUser() As Integer
  If Len(intUserId) > 0 Then
    Dim strSQL As String
    strSQL = "select * from tblUsers where UserId = " & intUserId
    Set rsUser = clsDB.getRecordset(clsDB.getDatabase(), strSQL)
    strSQL = "select count( message ) as agCount from tblMessages where UserId = " & intUserId
    Set rsAgUser = clsDB.getRecordset(clsDB.getDatabase(), strSQL)
    InitUser = 1
  Else
    InitUser = 0
End Function
Och jag får alltså felmeddelandet:
När jag kör denna koden (i ASP):
set clsUser = createobject( "SweQuake.UserClass" )
clsUser.SetUserId = 3
clsUser.InitUser <-- Felmeddelande
InitUser ropar på getRecordset och getDatabase ifrån DatabaseClass
Så, har någon lust att hjälpa mig med felsökningen innan jag sliter av resten av håret...
Mvh, Vide
En liten gissning:
  [b]Set [/b]getDatabase = objConnection
End Function
Mvh,
En jäkligt bra gissning... :D
Tack @!!
Nu är det bara att gå till frizzan och göra det bästa av vad som är kvar av håret... :e
