Mäta överföringshastighet med Inet
.NET
3 svar · 370 visningar · startad av mrdance
Medlem sedan apr. 20015 inlägg
Jag försöker mäta hastigheten när jag hämtar ett dokument via Inet. Problemet är att den först verkar mäta när ALL data har hämtats. Allting ser finfint ut hemma på bredbandsbolaget men då händer ju allt på en gång. =) Testade jag på ett modem så fylldes min progressbar först till 100% då den "var klar".
Variabeln STATEN sätts till true när state på INET = "response received". Obs! Filstorleken skriver jag i headern på servern o lagras i s. Här är mitt exempel;
Function getData(ByVal link As String, ByVal param As String) As String
STATEN = False
' exekverar och hämtar upp data
Dim vtdata As String
Dim strdata As String
Dim bdone As Boolean
Dim started As Date
Dim header() As String
Dim size() As String
Dim s As Long
Dim strLength As Long
Dim proc As Integer
Dim speedStart As Date
Dim speedTime As Date
Dim intSpeed As Double
Dim seconds As Double
Dim timp As Integer
Dim tmp() As String
With frmSys.Inet
    .RequestTimeout = WEBTIMEOUT
    .AccessType = 0
    .Execute link, "POST", param
    started = Now
    On Error GoTo 0: On Error Resume Next
    Do
        DoEvents
        If CInt(DateDiff("s", started, Now)) \> CInt(WEBTIMEOUT) Or Err.Number \<\> 0 Then
            Call timeout
        Sleep (1)
    Loop While STATEN = False
    On Error GoTo 0
    header = Split(.GetHeader, Chr(13))
    size = Split(header(3), ":")
    s = CLng(size(1))
    bdone = False
    strdata = ""
    speedStart = Now
    Do While Not s = strLength
        vtdata = .GetChunk(2048, icString)
        strdata = strdata & vtdata
        strLength = Len(strdata)
        proc = strLength / s \* 100
        frmMain.lblProc = proc & " %"
        frmMain.proBar = proc
        frmMain.Label1.Caption = strLength & "/" & s
        ' speed
        seconds = CInt(DateDiff("s", speedStart, Now))
        If seconds \> 0 Then
            intSpeed = CInt((strLength / 1024) / seconds)
            frmMain.lblSpeed = intSpeed & " kb/s"
        If Len(vtdata) = 0 Then
           bdone = True
           frmMain.StatusBar1.Panels(1).Text = "Status: Ledig"
        DoEvents
        Sleep (1)
    Loop
    .Cancel
End With
getData = strdata
End Function
Förstår nog inte riktigt din kod. Var anropas getData? Var sätts STATEN till true? I "Inet_StateChanged"?
Borde du inte egentligen anropa .GetChunk inne i "Inet_StateChanged"?
PS.
Använd kod-taggarna och indrag så blir det lättare att läsa. :)
DS.
hmm
Indenteringen försvann när jag paste:ade in koden. STATEN sätts i state_changed, men jag kan lika gärna använda;
    Do
        DoEvents
            Call timeout
        Sleep (1)
    Loop While .StillExecuting
Hursomhelst verkar detta problem endast uppstå på modem. När jag använder modem fylls progressbaren först på vid slutet. Annars så fylls den på eftersom....skumt
/ Henrik
Fast jag förstår ändå inte din kod. Att "state=responsereceived" betyder väl inte säkert att all data har kommit? Iaf inte om det är ett större dokument.
Och då får du ju ett fel när du försöker att läsa med:
Du måste ju först kolla om det finns nåt kvar i bufferten?
Har du provat att ta bort "On Error Resume Next" för att se vad som verkligen händer?
PS.
Fyller "Sleep(1)" nån funktion?
DS.
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
