Får inte TcpClient att fungera...
.NET
2 svar · 272 visningar · startad av Josef
Vad är det för fel på den här koden???
"Fel-raden":
if (tcpc.Connect("whois.networksolutions.com", 43) != 0)
Och hela koden:
using System;
using System.Net.Sockets;
using System.IO;
using System.Text;
namespace Presenting.CSharp
	public class WhoisLookup
		public static bool Query(string strDomain, out string strWhoisInfo)
			const int BUFFER_SIZE = 128;
			if ("" == strDomain)
				throw new ArgumentException("You must specify a domain-name.");
			TcpClient tcpc = new TcpClient();
			strWhoisInfo = "N/A";
				return false;
			Stream s = tcpc.GetStream();
			strDomain += "\r\n";
			Byte[] bDomArr = Encoding.ASCII.GetBytes(strDomain.ToCharArray());
			s.Write(bDomArr, 0, strDomain.Length);
			Byte[] Buffer = new Byte[BUFFER_SIZE];
			StringBuilder strWhoisResponse = new StringBuilder(" ");
			int BytesRead = s.Read(Buffer, 0, BUFFER_SIZE);
			while (BytesRead != 0 )
				strWhoisResponse.Append(Encoding.ASCII.GetString(Buffer, 0, BytesRead));
			tcpc.Close();
			strWhoisInfo = strWhoisResponse.ToString();
			return true;
Och felmeddelandet:
Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'void' and 'int'
All kod är efter en bok...
TcpClient() är void och returnerar ingenting, alltså kan du inte jämföra den mot en nolla. Den kastar Exceptions däremot, ArgumentNullException och SocketException. Lägg in allt i ett try/catch-block istället.
                try {
			tcpc.Close();
			return true;
                    catch( Exception e ) {
                                               // Nåt gick fel
                    return false;
Typ.
Som sagt, det är inte min kod men jag skall prova detta.
Tack :)
893 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
729 ms — deklarationer (db)
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
736 ms — ändringar (db)
