Något är fel
.NET
8 svar · 270 visningar · startad av Nickemannen
Jag har precis installerat SQl Server 2000 på min server men jag får upp detta fel meddelandet
Configuration Error
Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately.
Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS.
Source Error:
Line 36: "Passport" and "None"
Line 37: -->
Line 38: <authentication mode="Windows" />
Line 39:
Line 40: <!-- APPLICATION-LEVEL TRACE LOGGING
¨På min dator hemma fungerar allt klockrent med winxp
men efter installationen på win2k proffesional server så får jag detta fel är det någon inställning som jag gjorde eller inte gjorde när jag installerade det på denna ?
Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
Gör precis som det står: Skapa ett Virtual Directory för din applikation så ska det fungera. Det hjälpte när jag fick detta felmeddelande.
Men jag kan väl inte dela ut min databas mapp ? eller då kan ju väl som helst ladda ner den ?
Nej, du skall inte dela ut din databas-mapp. Skapa bara en Virtual Directory som juventus1 skrev.
Du har nog missförstått application lite nickemannen
Från Msdn
ASP.NET defines an application as the sum of all files, pages, handlers, modules, and executable code that can be invoked or run in the scope of a given virtual directory (and its subdirectories) on a Web application server. For example, an "order" application might be published in the "/order" virtual directory on a Web server computer. For IIS the virtual directory can be set up in the Internet Services Manager; it contains all subdirectories, unless the subdirectories are virtual directories themselves.
Vilken mapp skall jag tillsätta det då ?
SqlServer mappen eller den mappen där jag har mina sql server databas filer ?
Ingen du ska sätta det på den mapp som din asp.net applikation ligger på, där dina aspx filer som kör mot sqlserver ligger
Där mina aspx filer ligger där finns det möjlighet till att de skall kunna köras ja
aha, hittade det num tack jag var nog lite dum
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
