Submit fungerar bara en gång?
.NET
11 svar · 213 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Jag har ett formulär som användaren skall fylla i. I formuläret skall användaren kryssa i en eller flera kryssrutor i en CheckBoxList. Om så ej skett skall ett felmeddelande visas. Jag har följande kod:
private void Submit1_ServerClick(object sender, System.EventArgs e)
			bool error = true;
			int j = 0;
			while (error && j<CheckBoxList1.Items.Count)
				error = !CheckBoxList1.Items[j++].Selected;
			if (error)
				Label1.Text = "fel";
                                return;
... //Sätt in data
Det fungerar första gången användaren klickar på submit-knappen. Andra gången (oavsett om han nu har kryssat i någon kryssruta eller ej) går programmet ej in i Submit1_ServerClick. Varför?
Medlem sedan mars 200262 inlägg
Har du code-behind kan du inte sätta metoden till private
Öh, det fungerar ju första gången? Du menar alltså Submit1_ServerClick?
protected void skall det stå ja
Kolla om det funkar. Jag vet inte annars vad som kan vara fel...
Fungerar inte. Verkar inte troligt heller.
Den kommer ju alltid skriva ut fel om du inte sätter den labeln någon annanstans eller att den glömmer sin "viewstate"
else{
Label1.Text="inte fel";
Jag har ju bara
<asp:Label id="Label1" runat="server" ForeColor="Red"></asp:Label>
Alltså ingen text om inte fel.
Ja, men vad händer andra gången?
Skriver den ut: fel
eller skriver den ut ingenting
Felmeddelandet står kvar andra gången. Om man andra gången hade kryssat i någon checkbox så försvinner dessa kryss, men felmeddelandet och även det som användaren angett i TextBoxarna står alltså kvar.
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Felet beror på att en label behåller sina värden efter postbacks. Du sätter texten i labeln om ett fel uppstår till "fel", om du sedan andra gången kryssar i något så måste du tömma texten i din label annars kommer texten "fel" att finnas kvar.
if (error)
return;
else {
Label1.Text = "";
Det låter däremot konstigt att eventuella kryss i din checkboxlist skulle försvinna, precis som med labeln så kommer den ihåg sina värden över postbacks med hjälp av viewstate.
Nej, det löser inte problemet. Formen submittas ändå inte.
Jag har aldrig varit med om något märkligare: Om jag väntar ett tag och därefter kryssar i en kryssruta och och klickar på submit så fungerar det. Men det fungerar alltså inte om jag gör det direkt efter.
Nu har jag löst det:
Kan det bero på att jag har:
<%@ OutputCache Duration="60" varybyparam="id" varybycustom="LanguageChoice" %>
längst upp på aspx-sidan?
Jag löste det i alla fall genom att lägga till
buffer="False"
i
<%@ Page language="c#" Codebehind="foo.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="bar.foo" %>
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
