Method not found??
2 svar · 210 visningar · startad av niclas.j
niclas.jMedlem sedan juni 2000122 inlägg
Tjena..
jag är i full färd med att bygga en app. i vb och detta dyker upp.
När jag försöker ta ut innehållet från en textruta blir det compile error på textrutan?? jag skriver så här:
Private Sub cmdSubmit_Click()
lblSubmit.Caption = txtCompanyname.Text
End Sub
' då blir det error: Method or data member not found
Detta måste ju bero på något men vad??
//niclas
ok löste det själv...
textrutan såg ut så här:
Private Sub txtCompanyname_Change(Index As Integer)
End Sub
Tydligen gjorde (Index As Integer) att det blev error...
//niclas
Marcus EMedlem sedan maj 20021 294 inlägg
Om du har flera objekt med samma namn får varje objekt ett unikt index. Vill du inte ha ett index kan du ta bort det genom att ta bort värdet från Index-egenskapen. Det kan du endast göra om det inte finns något annat objekt med samma Index.
Om du gör det måste du också ta bort "Index As Integer" från koden.
Genererad på 370 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
