Kontrollera så att endast siffror har angetts
.NET
6 svar · 303 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Om jag skall kontrollera en TextBox så att endast siffror har fyllts i, då är det en CustomValidator Control som gäller va?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Skulle göra RegularExpressionValidator:
<asp:RegularExpressionValidator id="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="Bara siffror tack." ValidationExpression="[\s(0-9)]*" ControlToValidate="TextBox1"></asp:RegularExpressionValidator>
ta bort \s om du inte vill att den skall acceptera mellanrum.
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
hmm jag får upp ett felmeddelande om att man måste ha nån js fil...?!?
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Du behöver filen WebUIValidation.js (den medföljer när du installerar ramverket). Det är det script som sköter valideringen på klienten och som automatiskt används av asp.net. Sök rätt på filen och lägg den i den katalog som sökvägen i felmeddelandet visar.
Jag gjorde en egen klass som ärver System.Web.UI.WebControls.TextBox. Med hjälp av den kontrollerar jag varje nedtryckt tangent och om den inte är en siffra skrivs inget i textboxen.
Är det nått du vill dela med dig :)
mvh,
Gärna.
NumberBox.cs:
using System;
using System.Text;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace foo.Controls
	/// <summary>
	/// A TextBox that only accepts numbers and comma.
	/// </summary>
	public class NumberBox : TextBox
		private StringBuilder sb;
		private string IEClientScriptBlock, NetscapeClientScriptBlock;
		public NumberBox()
			sb = new StringBuilder();
			sb.Append("<script language=\"javascript\">\n");
			sb.Append("<!--\n");
			sb.Append("var keys = new Array (8, 9, 13, 33, 34, 35, ");
			sb.Append("36, 37, 39, 45, 46, 188);\n");
			sb.Append("function isKeyValid (keyCode)\n");
			sb.Append("{\n");
			sb.Append(" return ((keyCode >= 48 && keyCode <= 57) || ");
			sb.Append("isAuxKey (keyCode));\n");
			sb.Append("}\n");
			sb.Append("function isAuxKey (keyCode)\n");
			sb.Append("{\n");
			sb.Append(" for (i=0; i<keys.length; i++)\n");
			sb.Append(" if (keyCode == keys[i])\n");
			sb.Append(" return true;\n");
			sb.Append(" return false;\n");
			sb.Append("}\n");
			sb.Append("-->\n");
			sb.Append("</script>");
			IEClientScriptBlock = sb.ToString();
			sb.Remove(0, sb.Length);
			sb.Append("{\n");
			sb.Append("keyCode == 8 || keyCode == 13);\n");
			sb.Append("}\n");
			sb.Append("-->\n");
      NetscapeClientScriptBlock = sb.ToString();
		public override string Text
			get { return base.Text; }
			set
				// Make sure value is numeric before storing it
				Single.Parse(value);
				base.Text = value;
		protected override void OnPreRender (EventArgs e)
			string browser = Context.Request.Browser.Type.ToUpper ();
			int version = Context.Request.Browser.MajorVersion;
			if (browser.IndexOf ("IE") > -1 && version >= 4)
				Page.RegisterClientScriptBlock ("NumTextBoxScript", IEClientScriptBlock);
			else if (browser.IndexOf ("NETSCAPE") > -1 && version >= 4)
				Page.RegisterClientScriptBlock ("NumTextBoxScript", NetscapeClientScriptBlock);
		protected override void Render (HtmlTextWriter writer)
				writer.AddAttribute ("onkeydown",	"javascript:return isKeyValid (window.event.keyCode)");
				writer.AddAttribute ("onkeydown", "javascript:return isKeyValid (event.which)");
			base.Render(writer);
Ursprungligen av http://wintellect.com/resources/faqs/default.aspx?faq_id=1 sidan 6 mitten av sidan.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
