nybörjare
.NETur .NET
7 svar · 265 visningar · startad av P
PMedlem sedan jan. 20012 204 inlägg
hmmm jag vet inte rikigt om mitt asp.net funkar... är van vid php och då kan man ju bara skriva phpinfo() så ser man om det funkar.... kollade lite på asp.net och hittade denna kod:
<%@ Page Language="VB" %>
<html>
    <link href="intro.css" rel="stylesheet" />
<body>
    <center>
        <form action="intro2.aspx" method="post">
            <h3>Name:
                <input id="Name" type="text" />
                Category:
                <select id="Category" size="1">
                    <option selected="selected">psychology</option>
                    <option>business</option>
                    <option>popular_comp</option>
                </select>
            </h3>
            <input type="submit" value="Lookup" />
            <p>
                <% Dim I As Integer
              For I = 0 to 7 %><font size="<%=I%>">Welcome to
                ASP.NET </font>
                <br />
                <% Next %>
            </p>
    </center>
</html>
Kopierar denna och sparar i text.aspx. Men det blir inte som det ska.... det funkar bra på dotnetplayground... Måste man gör anågra inställningar i IIS?
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Har du installerat .NET Framework SDK
jo enligt testet på asp.net
Det du behöver är Win 2000 Pro | WinXP Pro, .NET Framework SDK, IIS och sen skapa en rotkatalog där du har dina filer.
jag har xp prof/ .net framework eligt testet på asp.net / kör asp.net och väljer där att det ska köra genom IIS... den hittar filen men det verkar som om den inte kan jitta( eller vad det heter) filen...??!?
Kromps avatarKrompMedlem sedan okt. 2002103 inlägg
kolla i iis på t ex default document, ligger default.aspx där så har du det... annars kan du testa gå till C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705
och köra aspnet_regiis.exe
sen funkar ju inte din kod där egentligen heller...
testa med nåt annat...
NETworks avatarNETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Jodå, koden fungerar säkert, men det är ju inte precis någon asp.net-kod (dock kommer sidan att köras som en .net-applikation så visst fungerar det som en test om grejjerna är igång).
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
