Värde från ASP --> ASP.NET
.NET
4 svar · 249 visningar · startad av fredrik
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag behöver skicka ett värde från en asp sida till en asp.net sida.
Värdet innehåller kritisk information, så jag vill alltså inte skicka det i querystringen.
Har en en idé med att använda sql-server med en tabell som innehåller ett GUID. Detta GUID skickas då till aspx sidan och kan då hämta värdet från tabellen....
Men jag vet inte riktigt om det vore det bästa...nån som har nåt annat förslag?
Tror nog att ditt förslag nog är det bästa, alternativt skulle du kunna kryptera det i QueryStringen och skicka det på de sättet.
Går det till som så att användaren skriver in värdet på en ASP sida och sedan skickas till en ASP.NET sida? Är det på olika servrar? Lite nyfiken bara
Ja, ungefär...applikationen består av två delar. En ASP del (byggd tidigare) och en ASP.NET del.
Användaren loggar in på ASP-delen och delar av den informationen behöver användas i ASP.NET delen. Båda delarna ligger på samma server.
Lösningen blev som jag skrev innan. Jag postar in informationen i en tabell och skapar då ett GUID. Detta GUID skickar jag sedan i querystringen till ASP.NET sidan som kan hämta ut informationen igen.
Finns det stöd i ASP för att lägga Session på en session server som det går i ASP.NET i så fall borde du kunna behålla sessionen mellan de olika systemen.
Ja det har du faktiskt rätt i....hmm har aldrig hört talas om att det går i ASP...tror inte det...men får hålla ögon och öron öppna...
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
