Repeater, dataItem
3 svar · 184 visningar · startad av fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag använder en Repeater för att visa upp data.
När jag tidigare har gjort detta har jag i repeater-templaten skrivit:
<%# Container.DataItem("Value") %>
Nu fick jag plötsligt fel på detta och bytte till:
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Value") %>
Frågan är alltså; när ska man använda vilken? måste man använde den ena i vissa situationer?
(när sätt 1 inte fungerade använde jag en arrayList som var populerad med ett antal Structures)
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
DataBinder.Eval är smidigast när du ska formatera data eller sätta in den i en mening.
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Value", "Den lilla {0} sprang snabbt.") %>
Vad var det för fel du fick?
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Lite läsning längst ned på den här sidan kanske kan hjälpa?
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/doc/webdatabinding.aspx
Tack för tipsen!
hmm...får fundera på "performance"-biten...
Jag kan tyvärr få fram felmeddelandet så lätt då detta är sista sidan i en boknings-dialog (måste ringa en massa och boka av isf)...men jag ska kolla felet vid nästa "test" jag gör.
