Repeater och dess items...
.NET
18 svar · 353 visningar · startad av fredrik
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag vill använde en repeater, men tycker att det känns "fel" att lägga logik för vilket fält som ska visas i presentations-skiktet.
Jag undrar därför om det finns något sätt att via koden styra vilket "fält" som ska visas var i "repeatern"?
Från presentationen vill jag bara styra layout, medan jag från "koden" vill styra vilka fält som ska visas var.
Jepp, det går ..... men, beror på hur du kodat din "logik"
Om du har en OOP-approach så går det utmärkt:
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Data.Odbc" %>
<script runat="server">
    ' Insert page code here
    Public Sub Page_Init(sender As Object, e As EventArgs)
        Dim _start As New myStart()
        Dim n As Integer
        Dim repeaterList As New ArrayList()
        For n = 0 TO (_start.DetailList.Count - 1)
            '## -- lägg till nytt myDetail object --
            repeaterList.Add(CType(_start.DetailList(n), myDetails))
        Next n
        Repeater1.DataSource = repeaterList
        Repeater1.DataBind()
    End Sub
    Public Class myDetails
        Public DetailID As Integer
        Public DetailName As String
    End Class
    Public Class myStart
        Public DetailList As New ArrayList()
        Public Sub New()
            Dim myConnection As New OdbcConnection(ConfigurationSettings.AppSettings("connectionstring"))
            Dim myCommand As New OdbcCommand("SELECT myIdField, myNameField FROM myTable", myConnection)
            Dim dr As OdbcDataReader
            myConnection.Open()
            dr = myCommand.ExecuteReader()
            While dr.Read()
                Dim _details As New myDetails()
                _details.DetailID = CInt(dr("myIdField"))
                _details.DetailName = CStr(dr("myNameField"))
                Me.DetailList.Add(_details)
            End While
        End Sub
    End Class
<html>
<body>
    <form runat="server">
        <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server" EnableViewState="False">
            <ItemTemplate>
                <a href='file.aspx?id=<%# Ctype(Container.DataItem, myDetails).DetailID %>'><%# Ctype(Container.DataItem, myDetails).DetailName %></a></br>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
</html>
Nu har du bara "teorin"/kod som du får kika igenom......men, det hela bygger på att du populerar en arraylist med ett class-object i varje index och sedan loopar ut ArrayListan i repetearn och använder sig av class-objectet (i detta fall classen myDetails) och dess egenskaper
[redigerat]
Du får ju lov att ändra så att sql-frågan och de olika objecten stämmer, om du kör SQL Server så får du använda SqlConnection osv. Använder själv mySQL därav odbc-managern
På detta sätt kan du ändra fält-namn.
Det man alldrig får ändra är Publica properties och methods, för då kommer ju allt att gå åt h*****e :e
[/redigerat]
cya,
PatrikB
Tack för svaret.
Jodå, jag logiken är uppbyggd på det sättet, med (lilla) skillnaden att jag använder en "structure" ist. för en klass för den "rena" datan.
Men, jag måste ju fortfarande använda följande kod i presentationen:
<ItemTemplate>
</ItemTemplate>
Går det att kod-mässigt skapa den?
Tack på förhand!
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Om du lägger dina data i ett dataset (eller en datatable) så kan du enkelt lägga till en kolumn i denna och modifiera den så som du vill ha den. Exempelvis:
ds.Tables["myTable"].Columns.Add(new DataColumn("newColumn", typeof(System.String)));
for (int i=0; i<ds.Tables["myTable"].Rows.Count; i++) {
  //Logik för varje rad här, exempelvis:
  ds.Tables["myTable"].Rows[i]["newColumn"] = "blah blah";
Sedan tycker jag att det är mycket bättre att du i ditt exempel använder en linkbutton istället för att skriva ren html <a href=...> om du ska programmera en sådan dynamiskt.
Ok, får kolla vidare på det! Tack.
Håller med, klippte bara ut PatrikB.s exempel.
Varför skulle du inte vilja ha den koden i presentationen för?
cya,
PatrikB
jo, håller oxå med om det ...... nu vart det bara så att jag "hårdkodade" in en html-tag ...... :e
cya,
PatrikB
Ajabaja... ;)
Kan vara för att jag inte riktigt "förstår" Repeater-kontrollen till fullo...MEN då ALLT annat (typ) i .NET går att styra med objekt och kod, verkar det konstigt att det inte skulle gå med en Repeater.
Jag vill alltså kunna göra det från "code-behind".
tyvärr, kan inte hjälpa dig med "code-behind" då jag inte tillämpar det eller kodar i VS.NET
cya,
PatrikB
Har inte fått det riktigt klart för mig vad du vill, du vill alltså kunna styra designen på presentationslagret från koden? Jag tycker det är utmärkt att styra vad som ska visas var i från pres.lagret. eftersom om du vill ändra något så slipper du compilera om.
Hoppas jag förstod rätt.
Jag vill kunna styra utseendet (färger, typsnitt m.m.) från presentationen, samt kunna ange vilket fält som ska visas var.
Vad som känns fel är att behöva använda "<%# %>" i presentationen...samt att behöva skriva: "Container.dataItem".
Codebehind, tillhör ju ändå (på sätt och vis) presentationen, då jag som logik använder "Assemblys".
Aha, men då kan du nog glömma att använda en Repeater. Hela presentationen ligger ju i den template som loopas för varje rad inkluderat den kod som krävs för att skriva ut dina data.
Unlike DataList, Repeater has no built-in layout or styles. You must explicitly declare all HTML layout, formatting, and style tags within the templates of the control.
Tack! Då var det löst! Vet man bara att begränsningen finns, så behöver man inte fundera så värst mycket mer!
Tack för alla svar!
Men jag ser inget fel att använda Container.DataItem. Vad är det du inte gillar med det?
Felet tycker jag är följande:
Tänk dig att en person jobbar med att utveckla enbart layouten för en sajt. Denna person skapar designen, samt ritar upp HTML-koden. Den enda ASP.NET kod den behöver känna till är i princip koden för olika kontroller, dock inte hur man använder dem. Typ hur man lägger upp en textbox och sätter dess ID osv.
Detta fungerar bra i alla situationer utom när det gäller en repeater. För då måste denna person plötsligt veta att den ska skriva "Container.DataItem" och så ett fält (som denna designer kanske inte har en aning om).
Nu så är inte fallet så med mig själv, då jag skriver både codebehind koden och gör själva "html"-layouten.
Men...scenariot skulle ju kunna finnas och därav mina funderingar...! :)
Men, å andra sidan så behöver ju programmeraren helt plötsligt veta hur designen ska vara, om datalisten ska populeras horisontellt eller vertikalt m.m, m.m
Då e det ett klart bättre läge att "lära" designern (oftast inte den som gör HTML-koden) hur en repeater, eller datalist/grid funkar
cya,
PatrikB
Ja, så mycket samarbete mellan designers och programmerare måste ni nog ändå ha att ni kan överbrygga det problemet. :) Alternativt att du som programmerare slänger ut en enkel repeater med de data som ska ut och sedan låter designfolk göra det riktiga layoutjobbet... jag menar, du måste ju ändå i egenskap av programmerare testa att din webbapplikation fungerar med något enkelt webbgränssnitt.
Jag gissar att framtidens designers måste veta en del om programmering, åtminstone asp.net-lagret i detta fall.
Japp, visst är det så...som sagt så jobbar inte vi på det sättet själva...jag bara reagerade på det för att det skulle kunna bli ett problem...
...man måste ifrågasätta allt :)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
123 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
